Half Ton - Minaldo - Versione stampabile
+-- Forum: MONDO BARCHE (/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Forum: Barche classiche e d’epoca (/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Discussione: Half Ton - Minaldo (/showthread.php?tid=43174)
Pagine: 1 2
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 01-07-2010 05:05
;)Ho aperto un sito per il mio Raggio Verde ... abbiate pazienza se non è completo e visitatelo di tanto in tanto che lo allestendo e costruendo nei ritagli di tempo .... ad ogni visita troverete piccole novità Wink
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 01-07-2010 05:18
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
....c'è l'invernale e non puoi mancar
Ieri ho aperto le vele con Alberto Migliori in veleria e se non vendo la Star la vedo per l'invernale avere vele, in ogni modo ho un fiocco olimpico ed un Genoa 140% in dacron buoni per la crociera, ne ho anche uno 110% ma ormai neanche più per la crociera o quasi e la randa che era una bella randa in kevlar di Manfredini lasciata cuocersi al sole dal vecchio proprietario (chiamarlo armatore è troppo) ... non ho nemmeno uno SPI, se ne rimediassi uno anche vecchio potrei pensarci solo per cominciare a conoscere la barca, usarla e cercare di capirla ... hai mica un vecchio SPI con misure simili alle mie da darmi a prezzo di realizzo???
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 01-07-2010 17:20
Inserite le prime foto sul sito ... http://www.ht-raggioverde.it/index.htm ... ed eliminate da qui per alleggerire il topic ... Wink
Half Ton - Minaldo - luigivelacom - 02-07-2010 16:01
ciao Ivan,hai portato via 'il raggio verde 2 da Fiumara oppure sta ancora al cantiere dove stava ormeggiata?Luigi
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 02-07-2010 18:14
Ancora sta dove stava ... perchè??? Palla 8
Conto di portarlo via entro fine estate ora ho alcuni interventi urgenti ... Wink ... la conosci??? Blush
Half Ton - Minaldo - luigivelacom - 06-07-2010 18:11
conosco bene il cantiere e conosco la barca per averla vista abbandonata per anni ,mi faceva pena,ma non avendo i mezzi per avere piu'di una barca.... sono contento che ritorni a solcare il mare con te.ciao Luigi
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 14-07-2010 13:02
Citazione:capitanfrustino ha scritto:
Costruzione diversa dall'haf tonner.
Listelli di cedro canadese da tre cm sovrapposti su centine di, se non vado errato, pino.
Da accertamenti fatti con gli stessi Simeone ... stessa costruzione ... non so il legno delle centine, ma i listelli di cedro incollate con colla rossa e chiodi in rame si confermano ... Wink
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 14-07-2010 13:10
Se passi fammi un fischio ... lavori iniziati ...
Half Ton - Minaldo - capitanfrustino - 15-07-2010 01:19
Citazione:Da accertamenti fatti con gli stessi Simeone ... stessa costruzione ... non so il legno delle centine, ma i listelli di cedro incollate con colla rossa e chiodi in rame si confermano ...
Ciao Ivan,
per quanto riesco a ricordare i listelli di cedro dell'HT dovrebbero essere non da 3cm ma più grandi e poi, all'interno, il tutto ricoperto con pannelli di compensato stratificato di mogano. Il QT invece aveva gli interni con i listelli a vista completamente verniciati in flatting che lo rendevano veramente stupendo. Per quanto riguarda le centine quelle del QT le ricordo più chiare di quelle dell'HT.
Mi stai contagiando con la tua impresa di riportare ai vecchi splendori la tua bellisima barca. Proverò a darti una mano con la ricerca dei piani di costruzione.....anche se so che sarà un po complicato.
Buon lavoro.
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 20-07-2010 16:33
Ciao Ivan,
Buon lavoro.
Nella mia i listelli sono a vista ... e sono stunedi!!!
Per la mano ... anche morale e nella ricerca dei piani di costruzione ... ti sarei veramente grato!!! Blush
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 13-08-2010 15:39
Aggiornamento dei lavori:
- la tuga è stata interamente sverniciata e riportata a zero, aveva una parte del fianco di dritta completamente marcio, quindi è stata tagliata e rimpalellata con legno di Okumè colla mista a polvere di mogano e chiodi di rame secondo la medesima tecnica costruttiva ... inoltre è stata sostituita la serretta ed un pezzo di baglio che si erano marciti causa infiltrazione di acqua fra ponte e fianco della tuga proprio dove la tuga si era marcita;
- il ponte in compensato rivestito della sfoglietta di Teak ... presentava un buco sul lato di sx in corrispondenza della fine della tuga e un buco a prua del passauomo (questo secondo era stato maldestramente riparato) ... il tutto è stato impalellato con parti di legno di Okumè e il ponte è stato risaldato alla tuga ... dato che il compensato presenta (oltre alle riparazioni di cui sopra e chiaramente visibili) vari punti dove è rovinato, scalfiture che generano infiltrazioni rischiando di marcire il legno in altri punti si è deciso per ora di passargli un primo strato di resina per impregnare il legno ed impermeabilizzarlo, poi stuccato tutto e quindi passato con resina e microsfere per pareggiarlo negli avvallamenti ... infine sarà verniciato di bianco ed applicato uno strato finale di vernice antiscivolo.
Vi terrò aggiornati sui lavori successivi Wink
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 20-10-2010 15:52
Raggio Verde è tornato in mare venerdì 15 e domenica è tornato in regata ... [:45][:45][:45][:45][:45]
Il sito è stato aggiornato e virtualmente [:278] con tutti voi!!!
Half Ton - Minaldo - dodo - 21-10-2010 14:05
Complimenti per la felice conclusione dei lavori ed un URRAH!! alla rinascita di Raggio verde!!
Commovente la storia che hai raccontato e felice che ogni tanto uno di questi capolavori torni a rivivere, navigare e ragatare!!
GODITELA!!!!!!
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 22-10-2010 16:09
GODITELA!!!!!!
Grazieeeeeeeeeeeeeee Big GrinBig GrinBig Grin
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 21-07-2011 21:22
Un aggiornamento ... Raggio Verde ha fatto il Campionato Invrnale 2010/2011 di Anzio Nettuno raggiungendo così il primo obiettivo di farla tornare a navigare in sicurezza e regatare, purtroppo vele vecchie ed un albero non a punto non hanno reso onore al meritodella barca e del suo equipaggio ... al momento sta subendo un restauro degli interni e nel frattempo è tornata dall'alberaio per una messa a punto ed ha ricevuto un tangone nuovo e un vang rigido ... ma anche l'impianto elettrico ha subito una radicale revisione ... Big Grin
A breve dovrebbe essere pronta per la crociera estiva ... Cool
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 22-08-2011 21:02
Sul sito (indirizzo in firma) potete vedere gli aggiornamenti dei lavori del 2011 ed una breve recensione della crociera appena terminata
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 31-08-2011 22:17
Quanta acqua sotto i ponti ... perdon sotto la carena è passata da quando ho aperto questo post ... vari aggiornamenti sul sito ... oggi ho scoperto pure come mettere il contatore delle visite ... Big Grin
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 12-03-2012 03:10
Raggio Verde si appropinqua ai lavori primaverili per un'estate radiosa Big Grin
Half Ton - Minaldo - Ivan61 - 25-02-2013 21:13
È dopo una splendida crociera alle Eolie, presto aggiorno il sito ....sto decidendo per la sua vendita ...Wink
