Pilota Inboat
Sto valutando di montare un pilota inboat sul mio Comet 11 dotato anche di timoneria interna idraulica . La soluzione più semplice sarebbe quella con la pompa idraulica anziché quella più comune per barche della lunghezza della mia con il motore lineare in quanto l'installazione di quest'ultimo mi costringerebbe a fare parecchio lavoro in più.
Il mio dubbio è sul consumo della pompa perché mi dicono che lavora sempre e il consumo dell'autopilota diventa notevole.
C'è qualcuno che abbia esperienza in merito e mi possa consigliare ?
Buon vento
(22-07-2014, 22:26)Bovis Ha scritto: Sto valutando di montare un pilota inboat sul mio Comet 11 dotato anche di timoneria interna idraulica . La soluzione più semplice sarebbe quella con la pompa idraulica anziché quella più comune per barche della lunghezza della mia con il motore lineare in quanto l'installazione di quest'ultimo mi costringerebbe a fare parecchio lavoro in più.
Buon vento
Anche io penso che dovresti rimanere sull'idraulico, possibilmente con una pompa reversibile che quindi non gira continuamente; prova a chiedere informazioni al riguardo. In ogni caso tieni conto che anche se dovessi utilizzare una pompa che gira continuamente, il consumo in posizione "ricircolo" è piuttosto basso perché compie poco lavoro.
Daniele
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 544 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 398 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.983 07-09-2025, 15:51
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.162 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.962 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 955 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 559 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.311 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 451 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.129 27-11-2023, 07:38
