impostazione regolatore di carica epsolar
Buongiorno a tutti e buon ferragosto Smile
Ci apprestiamo alla partenza per 2 settimane di ferie e sto montando 2 pannelli per le ricarica della batterie servizi.
Barca Balanzone 9 m. del 1981
A bordo ho 2 batterie nuove:
Varta 60ah motore
"non ricordo il nome" a scarica profonda da 100ah collegata all'impianto elettrico di bordo (luci di via, luci interne, strumenti, salpa). a questa batteria e' collegato direttamente anche il frigo (2 anni e molto coibentato)
Le batterie vengono caricate dall'alternatore passando per lo Sterling power.
Montero' un pannello da 50W e regolatore di carica da 5A, il tutto "volante". Pannello non fissato e collegato alla batteria tramite le pinze a "coccodrillo".
L'altro e' un pannello da 10w con batteria da 7ah che alimentera' l'inverter da 75w per ricaricare cellulari, pc, e una piccola "asta per luce in testa albero" H 20cm lampadina LED da 2,1W che servira' come luce di fonda e pozzetto.
Ora la domanda:
come impostate il regolatore di carica rispetto a questa tabella??
.jpg   regolatore.JPG (Dimensione: 57,72 KB / Download: 13) [/hide][hide]
.jpg   image.jpg (Dimensione: 108,73 KB / Download: 8) [/hide]
Questo è il regolatore di carica.,.., non riesco a inserire la foto la posto in altro mess.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 46 KB / Download: 7) [/hide]Regolatore
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 678 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 450 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 591 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.259 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.716 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 884 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 619 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 887 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.074 15-12-2024, 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 481 27-10-2024, 17:20
