Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
Salve a tutti.
Un paio di anni fa, approfittando del disalberamento della barca, ho sostituito antenna vhf e tutto il cavo.
Ho anche aggiunto uno splitter per poter prendere dal vhf anche il segnale per la tv e per la radio fm.
Il tutto ha funzionato alla granda per due stagioni.
Ora ho un problema di segnale; non mi funziona piu ne vhf ne tv.
Ho verificato tutti i contatti sullo splitter e sono integri.
Ipotesi:
Lo splitter e' defunto (mi sembra strano)
L'antenna si e rotta (strano)
Il cavo che scednde dalla testa d'albero si e' interrotto (molto strano)
La connessione cavo antenna si e' fottuta (possibile)
Prima di cercare qualcuno che mi vada in testa d'albero (io non ci posso andare perche' soffro di vertigini), quali test posso fare per verificare l'efficenza dell'antenna e del relativo cavo ???
Grazie per i consigli.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se hai potuto verificare i contatti sullo splitter significa che si trova a portata quindi puoi banalmente staccarlo e collegare il VHF (l'apparecchio piu' importante) direttamente all'antenna e sapere se funziona, ripeti lo stesso per gli altri apparecchi.
Discussioni: 43
(21-09-2014, 11:13)IanSolo Ha scritto: Se hai potuto verificare i contatti sullo splitter significa che si trova a portata quindi puoi banalmente staccarlo e collegare il VHF (l'apparecchio piu' importante) direttamente all'antenna e sapere se funziona, ripeti lo stesso per gli altri apparecchi.
Si, questa e' una prova semplice da fare, ma purtroppo non sono riuscito a farla perche' i due cavi attestati allo splitter (sia quello che viene dall'albero che quello che va alla radio) hanno connettori femmina.
Mi devo procurare un connettore maschio doppio.
Grazie.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(22-09-2014, 08:15)smariani61 Ha scritto: (21-09-2014, 11:13)IanSolo Ha scritto: Se hai potuto verificare i contatti sullo splitter significa che si trova a portata quindi puoi banalmente staccarlo e collegare il VHF (l'apparecchio piu' importante) direttamente all'antenna e sapere se funziona, ripeti lo stesso per gli altri apparecchi.
Grazie.
Quello che tu chiami maschio in realtà è una femmina e viceversa.
Penso tu abbia un codino maschio-maschio tra vhf e splitter, quindi togliendolo potresti entrare nel vhf direttamente con l'antenna.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 43
(22-09-2014, 08:38)Edolo Ha scritto: (22-09-2014, 08:15)smariani61 Ha scritto: (21-09-2014, 11:13)IanSolo Ha scritto: Se hai potuto verificare i contatti sullo splitter significa che si trova a portata quindi puoi banalmente staccarlo e collegare il VHF (l'apparecchio piu' importante) direttamente all'antenna e sapere se funziona, ripeti lo stesso per gli altri apparecchi.
Grazie.
Beh, ora non saprei, tra maschi e femmine ormai le regole sono saltate !!!
Il problema che lo splitter non è montato vicino al vhf ma ad un metro abbondante di distanza.
Thanx
Discussioni: 244
(22-09-2014, 16:36)smariani61 Ha scritto: (22-09-2014, 08:38)Edolo Ha scritto: (22-09-2014, 08:15)smariani61 Ha scritto: (21-09-2014, 11:13)IanSolo Ha scritto: Se hai potuto verificare i contatti sullo splitter significa che si trova a portata quindi puoi banalmente staccarlo e collegare il VHF (l'apparecchio piu' importante) direttamente all'antenna e sapere se funziona, ripeti lo stesso per gli altri apparecchi.
Grazie.
Thanx
Ok, allora avrai bisogno di un BNC femmina/femmina (insomma... donna vera!!) tipo questo
[/hide]
Il buchino che vedi in mezzo ti sta ad indicare che è una femmina... se avesse un pistolino che esce sarebbe un maschio
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
Come ti ha consigliato saggiamente Iansolo dovresti per prima cosa bypassare lo spitter al limite rifacendo quel tanto di cavo e inserendo all'estremità i BNC adeguati (li trovi nei negozi di elettronica o di nautica) : Se il VHF torna a ricevere sei a metà dell'opera 1) lo spitter ha dei problemi 2) non sai ancora in che condizioni è l'antenna o meglio il suo BNC. Chiama un amico che ha un Rosmetro / Wattmetro, lo colleghi all'uscita del VHF verifica potenza erogata e le relative stazionarie.Ti ricordo che il valore delle stazionarie è molto più importante della effettiva potenza erogata :meglio meno watt con meno stazionarie che più watt con più stazionarie. Solo a quel punto saprai in che condizioni è il tuo impianto. Considera che l'ossidazione sul bocchettone dell'antenna è la causa principale di tutti i problemi del VHF.Un' antenna che non trasmette correttamente fa saltare i finali di potenza del VHF.
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
come ti ha perfettamente consigliato paolom88 in questo caso non devi assolutamente attaccare l'antenna al vhf senza prima verificare il R.O.S. ... chiedi a qualcuno attrezzato di aiutarti con un rosmetro. Può darsi che il pl259 in testa d'albero si sia ossidato e faccia casini. la prossima volta ti consiglio di usare questo aggeggio
. o similare per isolare totalmente l'amphenol (il connettore) mettendoci del sicaflex o silicone
Discussioni: 43
Cari Adv, siete fantastici !!!
Mi procurero' un Bnc femmina/femmina
e faro' la prova bypassando lo splitter.
Se poi trovo qualche amico con la strumentazione adatta faccio anche questa verifica.
Il WEATHERSEAL PL 259 poi e' . averlo saputo prima !!!
Thanx a lot.
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
mi pare strano che sia un BNC.
Cerchiamo di fare chiarezza. Sui VHF che conosco ho sempre visto:
- sul bocchettone d'antenna del VHF -> SO239 (femmina)
- sul cavo d'antenna (che viene giù dall'albero) -> PL259 (maschio)
Quindi se non sbaglio non ti serve nessun connettore.
Nel dubbio ti compri un maschio-maschio e un femmina-femmina tipo questi sotto e colleghi qualunque cosa
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Ho rifatto uno spezzone di cavo che dal piede albero arriva alla radio. Per non so quale mistero, costa meno intestare il cavo con un connettore maschio e un bocchettone doppio piuttosto che con un connettore femmina... almeno dal pusher elettronico di zona!!!
Federico
Discussioni: 43
Allora, i collegamenti sullo splitter sono questi : [hide][attachment=3423][/hide]
Quindi se non erro dovrei procurarmi un UHF double female SO239, come suggerito.
La barca ora è lontana (purtroppo) ma la prossima volta che vado farò sicuramente tutte queste prove.
Discussioni: 43
Non riuscivo a mettere la foto.
Questa dovrebbe funzionare.
https://imageshack.com/i/id2jSOttj
Ciao.
