salvavita
con la corrente non si scherza.
Infatti la corrente non si vede, e quando si sente è tardi.
Sì, mi è capitato spesso anche a me di attaccare la presa in Imarroncinichegalleggiano.... e subito scattava in barca od al quadro elettrico al molo. Ho controllato con il cercafase e la fase arrivava sul neutro della barca. Ho invertito i cavi smontando la spina blu e tutto è andato a posto.
In una situazione del genere se la barca e' di costruzione europea sospetterei una dispersione (nelle nostre regole non e' ammesso alcun tipo di dispersione nemmeno fra Neutro e Terra che superi i 5mA nel caso piu' tollerante di applicazione civile secondo DIN VDE 0100 e DIN VDE 0160) e riterrei quindi doverosa una bella verifica all'impianto elettrico di bordo. Se la barca e' di vecchia costruzione nordamericana e non e' stata adattata alle nostre normative (oggi anche loro hanno cambiato regole) potrebbe avere addirittura il Neutro fisicamente collegato alla Terra con tutti i problemi che possiamo immaginare quando collegata ad una colonnina non a norma.
Come dice IanSolo, hai sicuramente un collegamento massa - terra in barca.
Puoi sempre misurare la resistenza tra i due poli sulla spina, a barca staccata dal molo.
Non conosco come IanSolo le realtà e normative, ma so che tempo fa, nelle istallazioni casalinghe vecchie era una prassi normale fare questo collegamento nelle prese come misura di sicurezza, perche le case non avevano una "terra" dedicata.
Da quando e' stata resa obbligatoria una Terra seria tale pratica e' stata proibita in tutte le applicazioni civili ed era piuttosto pericolosa anche in quell'epoca perche' in caso di errore di cablaggio di una presa avrebbe potuto portare la fase sulle parti dell'apparecchio che avrebbero dovuto essere a terra.
(20-01-2015, 23:01)IanSolo Ha scritto: ----
Non dico che oggi è giusto farlo, dico che si faceva. Se l'istallazione era fatta da chi lo sapeva fare, nei casi che descrivi bruciava subito il fusibile, sempre piu sicuro che non avere questo collegamento.
Ma roba di venti o trent'anni fa, e anche allora era un ripiego, non la regola.
Rebus sic stantibus, come di ce Ian urge un accurato controllo di tutto l'impianto.
(20-01-2015, 23:32)dapnia Ha scritto: Ma roba di venti o trent'anni fa, e anche allora era un ripiego, non la regola.
Sono d'accordo. Dico solo che potrebbe esserci un collegamento simile, fatto apposta o per caso. Ci sono tutti i sintomi.
era pericoloso perchè una interruzione od anche solamente una cattiva conducibilità del ramo (anche in capo ad altre utenze) poteva generare un residuo di tensione servito sulla carcassa di un apparecchio
Walter, leggo: 'ci potrebbero essere problemi con salvavita che lavorano su una fase sola, mettete un salvavita che lavori sulle due fasi' da zorrolavolpe.
Ritenendo discretamente improbabile che un interrutore differenziale possa lavorare con un solo conduttore, ho rilevato l' anomalia. La differenza tra 'fase' e 'conduttore' non sono stato io a ignorarla, mi pare.
Confesso assoluta ignoranza riguardo l' esistenza di interrutori differenziali che 'lavorino su una fase sola' nel senso che interrompano solo un conduttore. Non ne avevo mai sentito parlare e mi pare una discreta fesseria anche concettuale, anche ricordando come sono fatti gli impianti italici 'in ambiente salino e corrosivo'.
(21-01-2015, 03:41)lfabio Ha scritto: Walter, leggo: 'ci potrebbero essere problemi con salvavita che lavorano su una fase sola, mettete un salvavita che lavori sulle due fasi' da zorrolavolpe.
Mi sono ricollegato senza polemica al tuo post, ma reagivo al precedente. Probabilmente dovevo quotarlo in qualche modo per farsi capire meglio...
  Testare il salvavita. Frappettini 14 3.117 05-05-2023, 07:51
