28-02-2015, 19:23
Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazie
Sostituire membrana sail drive
28-02-2015, 19:23
28-02-2015, 20:05
(28-02-2015, 19:23)Saccu Ha scritto: Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazieIn casa Volvo se ricordo bene dicevano di non mettere nulla, salvo la perfetta pulizia delle parti a contatto.
28-02-2015, 20:56
Niente di niente, la superficie deve essere pulita sgrassata e perfettamente piana. Ci pensa poi la flangia al momento dell'accoppiaggio a schiacciare e stagnare.
28-02-2015, 20:56
Mi sembra che prima, forse, bisogna tirare su la barca
01-03-2015, 13:41
La scandiesel ti dice cosa fare,lo stesso un meccanico che ha già esperienza
in queste sostituzioni.Quando ho sostituito la mia nel 2010,ho visto che il mio meccanico ha applicato un piccolo cordolo di silicone dove poi sarebbe stata fissata la flangia.Fatto bene o no non so,ad oggi nessun problema,ed il meccanico non è un fesso in quanto esperto di motori bukh.
01-03-2015, 20:39
Silicone + neoprene = non buono.
02-03-2015, 22:16
Silicone e flangia.La vecchia membrana era montata cosi' forse da 20 anni.
L'importante è tenere d'occhio la membrana stessa e mandare in corto ogni anno l'allarme per verificare se funziona,anche se il bukh ha la doppia membrana, non so per altri sd.
10-03-2015, 15:43
leggi bene le istruzioni ....
non devi mettere nulla ; quando sulla gomma metti grasso , silicone o altro e dopo stringi i bulloni della flangia la gomma tende a scivolare via sulla mia sostituita nel 2008 ho seguito le istruzioni volvo e non ho messo nulla ciao
10-03-2015, 21:07
(28-02-2015, 19:23)Saccu Ha scritto: Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazieintanto le membrane da sostituire sono 2,io non le ho sostituite ma rimontate e ho visto che il mio meccanico non ha messo nulla,solo una perfetta pulizia tra le parti...
22-10-2023, 11:00
Buongiorno,
Qualcuno ha informazioni su dove reperire pezzi di ricambio per sail drive Bukh per motore entrobordo perkins 4108?
22-10-2023, 11:20
Scandiesel già chiamati?
