riparazione sprayhood
dovrei riparare lo sprayhood del mio bavaria 36 che si è scucito in più punti zona Roma qualcuno sa dirmi dove posso ?22
Se è quello originale è il momento di sostituirlo, lo aggiusti da una parte si rompe dall'altra
(03-03-2015, 00:12)Lello1953 Ha scritto: dovrei riparare lo sprayhood del mio bavaria 36 che si è scucito in più punti zona Roma qualcuno sa dirmi dove posso ?22
prendi in considerazione portarlo da un tappezziere.
Quello è il problema! Sono carissimi e difficile trovare quelli bravi.
Per cambiare due trasparenti al mio si presero 150 euracci, poi
ho dovuto rifare io le cuciture, lavoro del tutto idiota pure
se hai una macchinetta da cucire casalinga.
Se come ADV trovassimo una convenzione....
(Porfirio)
E smontare il telo e spedirlo a un velaio "normale" con prezzi umani e farselo rifare o ricucire se la tela non è cotta?
Io ho risolto con il velaio.
Ha ribattuto tutte le cuciture nel giro di mezza giornata con un costo irrisorio (50€).
Diverso è stato sostituire le zone trasparenti: tra materiale taglio e cucito sono andati via 200€.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Anche i calzolai possono fare quelle cuciture, probabilmente sono i piu economici
ieri il bimini è stato sottoposto a revisione dalla signora rumena che rifà gli orli dei pantaloni (gli orlorapido per capirci).
(11-03-2015, 10:20)sscer Ha scritto: ieri il bimini è stato sottoposto a revisione dalla signora rumena che rifà gli orli dei pantaloni (gli orlorapido per capirci).
non vanno bene ne i calzolai, ne le sarte perchè entrambi normalmente usano filato normale per cucire, invece è indispensabile che sia filo da vela garantito anti uv!!!!! Il filo normale in cotone (o nylon) dura veramente poco esposto al sole.
il filo lo puoi trovare in qualsiasi negozio di nautica o su internet.
cerca un tappezziere che fa arredi per bar o discoteche all'aperto/estive loro sono abituati a lavorare su materiali + spessi. io ho fatto cosi' e ho risolto.
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.121 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.308 10-06-2025, 13:00
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 4.671 01-03-2025, 19:03
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.537 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.701 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 614 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.524 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 985 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 1.985 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.332 25-07-2024, 13:54
