scassa albero - problema?
ciao,
effettuando i controlli per la nuova stagione ho notato che sulla scassa dell'albero si è rotto una parte del rinforzo dove è inserito il perno di un bozzello (drizza randa)
Vedi foto.
al momento ho provveduto a spostare il bozzello di rinvio della drizza sul perno accanto.
ma mi chiedo a cosa possa essere dovuto questa strana rottura e se devo preoccuparmi con urgenza (disalberare e sostituire o posso aspettare, come credo)
Vi ringrazio.
mi sembra evidente : corrosione per elettrolisi fra l'acciaio del perno e l'alluminio dell'albero. Magari metti sugli altri perni un isolante se non vuoi che facciano la stessa fine
E questo basta per un altro bel po' di tempo.
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.469 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.198 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 864 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.315 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.464 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.025 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.622 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.875 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 735 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.612 25-08-2023, 10:24
