Puleggia carrello scotta First . dolori
Ho notato che una puleggia di uno dei due carrelli scotta fiocco si è rovinata con il tempo e cercando in giro non riesco a trovarla, allora ho interpellato un concessionario Beneteau, che molto gentile mi ha detto che devo cambiare tutto il carrello scotta (249 euro!).
Prima di valutare di farne una in teflon accetto qualsiasi consiglio.
.jpg   puleggia.jpg (Dimensione: 261,88 KB / Download: 21) [/hide]
Innanzitutto cerca di capire perché si è rotta. (Grippata, rinvio con un angolo non giusto...)
Se è roba Lewmar, osculati dovrebbe essere rivenditore Lewmar ma occhio che fa finta di niente e cerca di rifilarti la propria merce. Devi insistere.
Qui nel forum un tempo bazzica Federico (Fedele o Fedele non ricordo).
Lui saprebbe senz'altro darti una mano.
Noi, ce le siamo fatte ricostruire in alluminio, con dentro una boccola in torlon.(per evitare il contatto alluminio-inox)
Attenzione che il teflon e basta e' morbido.
Almeno il delrin impregnato di teflon.
Si è vero ma costa anche poco e potrei farne più di una di scorta
(15-04-2015, 13:16)Temasek Ha scritto: Noi, ce le siamo fatte ricostruire in alluminio, con dentro una boccola in torlon.(per evitare il contatto alluminio-inox)
(15-04-2015, 13:13)Edolo Ha scritto: Innanzitutto cerca di capire perché si è rotta. (Grippata, rinvio con un angolo non giusto...)
È originale e in 15 anni mai manutentata secondo me
A me è capitata una rogna simile perché è stato cambiato un bozzetto a piede d'albero ed essendo un po' più lungo ha fatto lavorare la cima non proprio in asse. Comunque da quel che ricordo tra cambiare le pulegge o l'intero ordinatore, in rapporto, conveniva ma non più di tanto anche perché in mezzo alla puleggia c'era un perno un po' particolare ed un paio si erano rotti, gli altri mezzi cotti....
I ricambi costante troppo!
Grazie delle info
Se decidi di fartela tornire aggiungine un paio anche per me, magari riusciamo ad economizzare la spesa!
IW0FBK
Con le misure precise, si potrebbe chiedere a Viadana o a Nautimarket, loro hanno anche solo le pulegge sia con perno che con il cuscinetto.
E' un tentativo che vale la pena di fare.
(15-04-2015, 22:23)Hook Ha scritto: Se decidi di fartela tornire aggiungine un paio anche per me, magari riusciamo ad economizzare la spesa!
Certamente ti tengo informato
(15-04-2015, 22:28)dapnia Ha scritto: Con le misure precise, si potrebbe chiedere a Viadana o a Nautimarket, loro hanno anche solo le pulegge sia con perno che con il cuscinetto.
Sicuramente proverò anche questa strada
Non in teflon, non è adatto. Meglio il delrin. Le le fai fare puoi renderle più scorrevoli facendo inglobare un cuscinetto.
(16-04-2015, 09:56)mania2 Ha scritto: Non in teflon, non è adatto. Meglio il delrin. Le le fai fare puoi renderle più scorrevoli facendo inglobare un cuscinetto.
Che problemi ha il teflon? Troppo tenero?
  scotta avvolgiranda santicuti 11 5.127 30-10-2023, 00:03
  Carrello Genoa Valter53 6 1.676 05-08-2023, 11:46
  carrello genova Neptune99 24 6.413 03-04-2023, 12:22
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.126 08-09-2022, 07:00
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 1.987 04-09-2022, 11:01
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 4.181 14-04-2022, 21:34
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.623 09-03-2022, 10:53
  Come blocco il carrello? UMdB 14 2.935 20-01-2022, 17:20
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.843 16-08-2021, 18:41
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.797 06-07-2021, 14:52
