nuovo catamarano nuovi problemi
Per il trasporto avevo pensato anche io a mettere i due scafi sopra con l'albero. Tanto i 2 scafi pesano circa 40kgl'uno dovrebbe reggere più che bene Smiley32 Ora l'unico problema da risolvere é il rimessaggio , ho sentito il circolo di san Bartolomeo al mare lo conoscete ? Che mi ha chiesto 550 tutto l'anno compresa tassa sociale . Ora avrei preferito il club del mare di diano marina dove già faccio windsurf ma non mi rispondono Smiley26
Ritornando al discorso di condizioni limite considerando sempre il fatto di essere davvvero bravi a bordo con quanto vento max e onda si può uscire con un mattia esse prima serie ?
Credo proprio che alla tua ultima domanda non si possa dare una risposta . consiglio comunque è: lascia stare tutte ste menate e vai! Thumbsupsmileyanim I limiti,poi, li trovi da te Smiley53
GABRY:
noi abbiamo fatto regate con 32 - 35 nodi ed al massimo 4 metri di onda ( in sicurezza data l'assistenza).
il Mattia esse regge molto bene il vento non essendo eccessivamente invelato. I terza serie poi hanno delle carene con molto volume davanti ed è il catamarano più sicuro in circolazione in condizioni pesanti.
Era questo che volevo sentire altro che windsurf vendo tutto e sapete che Vi dico ?!?!prendo la terza serie del Mattia esse Smiley34 scherzi a parte mi state basando troppo , mi sono innamorato di queste imbarcazioni dal primo momento in cui le ho viste ....ed ora sono ancora più certo di prenderne una 18
Grazie a tutti per le risposte e disponibilità Smiley32
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 855 05-08-2025, 15:51
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 773 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.645 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.268 03-08-2024, 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.118 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 7.748 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.470 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.418 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.105 26-10-2022, 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.062 31-07-2022, 11:38
