Discussioni: 14
Registrato: Mar 2006
16-09-2015, 15:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 16:05 da Cosimo.)
Non so se qualcuno di voi ha già provato, ma la prossima stagione voglio seriamente provare a mescolare dell'Habanero polverizzato direttamente nell'antivegetativa, prima di passare con cautela le due-tre mani annuali.
Almeno mi resterà la soddisfazione di rendere la vita difficile a tutto ciò che si attacca  Immaginatevi i denti di cane con le emorroidi...
Chissà se si aspettano poi anche l'aglio e l'olio...
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
Guarda che in Calabria il piccante piace! Magari i denti di cane, appena assaggiato, chiamano gli amici.
Discussioni: 14
Ecco perchè non userò il peperoncino locale. L'habanero è proprio immangiabile. Te lo dice un calabrese...
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ho sentito e letto qualcosa del genere.
Qualcuno mette anche antibiotici scaduti, boh
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
16-09-2015, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015, 14:15 da ugo.)
Cercando in rete si trovano informazioni interessanti.
segue una sintesi di un articolo preso da "Boating Writers International", "Bottom paints basics", D. Liscio, http://www.bwi.org/images/basics.pdf
[. are always those special kinds of boaters who ignore the latest . favor of old-fashioned concoctions they believe will keep hulls .]
[. example, despite field tests to the contrary, a few diehards still slather diaper-rash creams... or they add cayenne pepper, chili powder or dried red-pepper flakes to their paint. Jim Seidel, assistant marketing manager at Interlux, says the industry has experimented with spices and other organic ingredients, all with negligible results.[/i]
... at Interlux they’ve concluded that nature’s hot stuff just doesn’t do the trick.
... Interlux also tested antifouling paints blended with jalapeno or habanero peppers. “The pepper blistered the guy’s fingers in the lab when he touched it, but we didn’t see a whole lot of difference in the paint.”
insomma sembrerebbe che anche i produttori di antivegetativa abbiano fatto delle prove, ma senza alcun risultato ( o meglio con il risultato di concludere che questo tipo di additivi non ha effetto sulla vegetazione).
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
16-09-2015, 17:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 17:31 da ITA-16495.)
Temo che il sistema nervoso del fouling vario (che in esseri di questo genere è al massimo una "rete nervosa") non sia sufficientemente evoluto per rendersi conto del piccante o meno.
Dubito sia quindi efficace.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(16-09-2015, 17:29)ITA-16495 Ha scritto: Temo che il sistema nervoso del fouling vario (che in esseri di questo genere è al massimo una "rete nervosa") non sia sufficientemente evoluto per rendersi conto del piccante o meno.
Dubito sia quindi efficace. Miii, allora dai del poco evoluto ai fanatici del peperoncino?
Abbada, ca si pparola bbona è, passi, ma si parola malamente
risultasse a schifio finisce
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
(16-09-2015, 15:59)Cosimo Ha scritto: Non so se qualcuno di voi ha già provato, ma la prossima stagione voglio seriamente provare a mescolare dell'Habanero polverizzato direttamente nell'antivegetativa, prima di passare con cautela le due-tre mani annuali.
Io anni fa feci l'esperimento di aggiungere peperoncino secco (finemente polverizzato) all'antivegetativa dell'elica...
Risultato: nulla di rilevante,anzi,volendo essere pignoli si formarono più denti di cane quell'anno che gli anni precedenti e successivi= esperimento fallito
Discussioni: 144
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Che se poi parliamo di alghe, il sistema nervoso non è propriamente poco evoluto; è assente.
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Alcuni pescatori utilizzano la così detta pietra celeste.
Chissà se?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 112
18-09-2015, 20:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2015, 21:37 da JARIFE.)
(18-09-2015, 20:31)calajunco Ha scritto: verderame? L'ossido di rame già è un componente base dell'AV.
Le AV bianche sono mediamente meno efficaci proprio perché c'è pochissimo ossido di rame (farebbe virare il bianco vs verde/marrone)
Discussioni: 120
Non capisco se verde rame e pietra celeste siano la stessa cosa?
Discussioni: 120
18-09-2015, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2015, 21:34 da pepilene.)
(18-09-2015, 21:16)pepilene Ha scritto: non capisco se verde rame e pietra celeste siano la stessa cosa?
Ok nel web è sofato di rame, grazie lo stesso.
Ma allora si potrebbe aumentare la dose? In posteriore alle piu costose.
