gelcoat: quale catalizzatore e come applicarlo
buongiorno a tutti, non so se qualche amico del forum si è imbattuto nello spruzzare del gelcoat sulla carena, più precisamente per qualche piccola riparazione. Nel mio caso, il cantiere, Dufour, mi ha inviato del gelcoat con il medesimo RAL dello scafo. Ho provato con il bi-componente da ritocchi . vede una notevole differenza tra il colore originale dello scafo e la pasta utilizzata....
Problema: il profotto denso/liquido ricevuto dal cantiere pensavo fosse già pronto all'uso, ovvero spruzzabile (come riportato nella confezione) e successivamente da carteggiare finemente e lucidare.
Nel mio .è, dopo avelo spruzzato - come prova - su un supporto, non indurisce. Tralasciando le battute che verrebbero spontanee Smile mi sorge un dubbio: bisogna catalizzare il suddetto prodotto? risulta denso ma con una piccola pistola tipo aerografo si riesce a spruzzare comunque.
Ringrazio sin d'ora chi ne sa qualcosa in . magari riesce a darmi qualche dritta
Un saluto e buon vento
walter
intanto scusa, ma perché devi spruzzare gelcoat in carena ?
da come descrivi il tutto, pare un ritocco da poco conto, estetico ... in carena ?
insomma, la carena è l'opera viva, la parte immersa dello scafo.
cosa è successo ?
per il resto, il gelcoat è un prodotto bicomponente, devi avere il prodotto ed il suo catalizzatore
mi pare strano che ti abbiano mandato il tutto senza catalizzatore, però ci sta che i cantieri, gestiti oramai da manager e non più da tecnici vadano al risparmio ...
intanto spruzzare gelcoat non è così banale
devi preparare la superficie da spruzzare, perché ogni imperfezione sarà poi riportata al lavoro fatto e finito
il gelcoat va carteggiato più volte, con grana sempre più fine
ma insomma, per tornare alla tua domanda, la risposta è :
si il gelcoat va catalizzato
attenzione, se non hai mai fatto il lavoro prima, catalizzane poco per volta
(Abelardo)
Ciao Francidoro, grazie per le delucidazioni e per l'attenzione al mio quesito.
Il punto da ritoccare è un angolo della plancetta di poppa, opera morta, con la quale ho cozzato contro una . e vento forte ho fatto un crash .... amen....
Ho guardato su un paio di siti ed in effetti si parla di catalizzatore nella misura dell'1/2 % di prodotto gelcoat "vergine".
Ora mi adopererò nel procurarmi il suddetto catalizzatore e poi nuovo esperimento su altro pezzo di plastica liscio ben pulito con antisilicone.....
Poi, come hai ben detto tu, avanti con i passaggi di carta fine/finissima per lucidare il tutto.....
Grazie ancora
walter
anche un po' di paraffina liquida per farlo catalizzare bene.
(08-10-2015, 12:15)freya Ha scritto: anche un po' di paraffina liquida per farlo catalizzare bene.
esatto, se non è già paraffinato.
Controlla sull'etichetta, oppure hai un codice prodotto da postare?
Ciao ragazzi, il barattolo dalla Dufour è ". porta alcuna indicazione, odora di . quello dei carrozzieri
Codice aimè non ve ne sono
il gelcoat normalmente sii catalizza al 3% peso/peso di MEK - metiletilchetone.
Fai una prova
Si non ti rimane che procedere per step
Se vedi che non catalizza bene ( dopo mezza giornata é ancora appicicaticcio ) allora devi aggiungere la paraffina.
(Abelardo)
Grazie ancora . vediamo con paraffina e catalizzatore come esce il . un campione di plastica ovviamente.
Dopo aver pulito bene la parte da "riparare", con carta fine, togliendo quindi macchie o impurità, previa bordatura con del nastro che delimita la zona di intervento, procederò applicando il .è il test sul campione riesca.....
Un saluto a tutti
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 0 59 Ieri, 09:38
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 910 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.307 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.177 02-06-2025, 17:53
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 889 18-02-2025, 16:52
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.478 09-01-2025, 15:32
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.521 10-10-2024, 19:38
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.773 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 949 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.417 12-04-2024, 12:21
