Temperatura del motore a diversi regimi costanti
Silo Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Temperatura del motore a diversi regimi costanti
Dopo aver letto le varie argomentazioni mi sembra di poter affermare che in linea del tutto teorica il motore una volta raggiunta la sua temperatura ottimale di esercizio la dovrebbe mantenere costante nel tempo indipendentemente dai vari regimi di rotazione raggiunti.
Nella realtà però nel caso di un utilizzo estremamente moderato (bassi regimi di rotazione, mare piatto, piccoli spostamenti, ecc.) la temperatura di esercizio potrebbe non essere mai raggiunta, mentre nel caso di un utilizzo particolarmente gravoso (alti regimi di rotazione, mare contro, lunghi spostamenti, ecc.) la temperatura potrebbe tendere a salire oltre quella ottimale di esercizio.
21-10-2015 12:40
andros Offline
Messaggio: #22
(21-10-2015 12:40)Silo Ha scritto:  Dopo aver letto le varie argomentazioni mi sembra di poter affermare che in linea del tutto teorica il motore una volta raggiunta la sua temperatura ottimale di esercizio la dovrebbe mantenere costante nel tempo indipendentemente dai vari regimi di rotazione raggiunti.
solo nel caso che ci siano anomalie nel sistema di reffreddamento o
temperature esterne anomale rispetto al range di progettazione.
21-10-2015 13:02
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
Il mio ha il circuito di raffreddamento diretto e quindi è più sensibile alle differenze di temperatura.
In inverno se non gira sotto carico non si riscalda al punto giusto.
D'estate ho notato che dopo diverse ore sotto carico continuo la temperatura tende ad alzarsi di qualche grado, ma si tratta di un motore piccolo rispetto alla barca.
21-10-2015 14:38
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #24
se porti la manetta al massimo, è logico che la temperatura salga fino all'apertura della valvola e poi rimanga costante, se sale ancora, vuol dire che qualcosa nel raffreddamento non và.
15-03-2016 16:52
JARIFE Offline
Messaggio: #25
(19-10-2015 10:19)Mikey Ha scritto:  A volte a me capita che a 2200 giri la temperatura sia 90 gradi e a 2500 sale a 95, scarsi. Il libretto volvo mi dice che è normale (la temperatura deve stare tra i 90 e i 95)
Infatti è così.
Tra le variabili influsce molto anche la temperatura del mare,l'estate scorsa con il mare a 29°C e passa(e aria a 37°C)arrivava anche a 100°C,molti hanno avuto problemi con la valvola di sovrapressione del boiler che sfiatava un sacco di acqua in sentina..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2016 22:12 da JARIFE.)
15-03-2016 22:10
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.888 19-02-2024 21:57
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.365 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.668 13-11-2023 16:07
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 495 24-06-2023 18:13
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 2.646 26-10-2022 12:17
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.679 13-03-2022 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 629 13-09-2021 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.066 12-09-2021 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 4.145 15-07-2021 12:54
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 2.555 19-04-2021 22:26
