Come posso ripristinare questa zona della coperta?
B.V.
B.V.
Ripristino zona della coperta
30-11-2015, 00:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015, 00:13 da Giogiogio.)
Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia. Forse serve prima una sabbiatura, mi sembra un lavoro difficile, da cantiere!
30-11-2015, 00:14
(30-11-2015, 00:07)Giogiogio Ha scritto: Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia Grazie mille Giogiogio! Qualche consiglio sui prodotti da utilizzare? B.V.
30-11-2015, 10:33
Dalle foto si capisce poco o nulla.
Ad ogni modo tieni presente che se applichi del gel-coat sull'antisdrucciolo, ne perdi la funzionalità.
30-11-2015, 11:15
01-12-2015, 12:58
Aiuto!
01-12-2015, 13:32
sopra la vtr devi dare il gelcoat o vernice perchè
la vtr si deve proteggere.
01-12-2015, 13:42
01-12-2015, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015, 21:01 da ASK.)
Gelcoat? - difficile che riesca bene. Consiglio soluzione meno impegnativa: spianare tutto (l'antisdrucciolo) con levigatrice a nastro, lavare bene con acqua a pressione, far asciugare molto bene (diversi giorni sotto il sole e ricoprendo con telo durante la notte), resinare e stuccare con epossidica (2-3 mani), scartavetrare e ricoprire con vernice poliuretanica bicomponente, seguendo le istruzioni del prodotto (probabilmente 1 mano di fondo + 3 mani di finish). Infine incollare nuovo antisdrucciolo tipo Treadmaster o simile. La vernice poliuretanica, oltre che per l'estetica, serve per proteggere l'epossidica che, altrimenti si deteriora rapidamente sotto i raggi UV del sole. Pertanto occorre verniciare bene le parti NON coperte dal Treadmaster, mentre sotto il Treadmaster consiglio lasciare l'epossidica spianata con levigatrice e non occorre verniciare (per favorire l'incollaggio).
01-12-2015, 23:49
Anche la mia precedente barca aveva lo stesso scolorimento. Io gli ho dato con la semplice bomboletta, è durato due anni, ma poca resa, poca fatica.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk |
