galleggiante serbatoio :dato sconosciuto
salve a tutti,
devo sostituire un l'asta galleggiante di un serbatoio dell'acqua.
il problema è che il ricambio osculati ha una variabile che non trovo
riportata sul pezzo guasto : resistenza 240/33 ohm oppure resistenza
10/180 ohm. a catalogo c'è scritto quale scegliere in base alla marca
dello strumento di lettura ma sul mio non c'è scritto niente.
allora chiedo: visto che ho un secondo serbatoio con galleggiante che
funziona, c'è modo con un tester di risalire al dato ?
grazie a chiunque avrà modo di aiutarmi
saluti.
10 - 180 è lo standard europeo, 10 vuoto e 180 pieno. L'altro è lo standard americano, ovviamente contrario al nostro: 33 pieno. Potresti collegare ai terminali dello strumento una resistenza con un valore vicino a 180 ohm e verificare cosa dice lo strumento. Se ti da pieno, come è probabile, devi prendere il tipo europeo.
In alternativa.... misurare con un ohmetro l'impedenza del serbatoio (vuoto o pieno, scegli tu) et voila... ecco la risposta.
Basta un tester economico... che poi ti resta per altre misure in barca (volts batteria ad esempio)
ok quindi è una faccenda di standard ..
il tester ce l'ho ma lo uso per fare poche cose .. nella scala degli
ohm di solito metto il selettore sul simbolo del diodo per vedere se
passa corrente. andrò per tentativi sul serbatoio funzionante che
adesso è vuoto .. vediamo se salta fuori qualche numero famigliare ..
grazie ancora.
Per misurare l'impedenza... scollega prima i cavi. Altrimenti rischi di bruciare il tester.
Suzuki
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.257 05-01-2025, 19:02
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.097 22-10-2023, 09:04
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.541 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 9.211 19-03-2023, 16:43
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 1.494 05-02-2023, 08:46
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.412 11-11-2022, 11:58
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 1.530 21-07-2022, 16:12
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 7.185 05-05-2021, 09:16
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 1.668 13-02-2020, 17:38
  Quadro sconosciuto palla5000 9 2.685 26-06-2019, 13:53
