24-05-2016, 21:15
Grande Pepe!! Le sai tutte!
Collegamento AIS
27-05-2016, 19:10
Se qualcuno avesse qualcuno dubbio sulla connessione dell'AIS 100, lo splitter di Raymarine, qui ci sono indicazioni utili.
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=628
30-05-2016, 08:52
Risolto tutto.
Per la visualiizazione dei bersagli sul C70 effettivamente dovevo attivare il layer relativo; leggendo il manuale aggiornato scaricato dal sito Raymarine ho trovato l'opzione giusta. Per quanto riguarda invece il problema di antenna, ho sostituito i connettori rifacendo i collegamenti (terminale radio e giunzione a piede d'albero) ed è andato tutto a posto. Probabilmente con il tempo una delle connessioni si era deteriorata, e dava problemi di impedenza in trasmissione. Ho collaudato il tutto sabato durante una navigazione tra Genova e Capraia, e devo dire che sono molto soddisfatto del supporto alla navigazione di questo strumento. BV, Casper
10-06-2016, 12:04
Ciao a tutti
mi sembra questa la sezione dove porre la mia domanda: ho acquistato un Sailor 1900 AIS di classe A da montare in barca. Quando sono andato ad acquistare lo splitter per la suddivisione del cavo di antenna i tecnici (venditori, non so) mi hanno detto che non è possibile avere radio VHF e AIS che lavorano insieme e che c'è il pericolo che gli apparati possano bruciarsi. Corrisponde al vero? Vi sono slitter dedicati per ovviare eventualmente a questo problema? Occorre una antenna dedicata? Grazie per i consigli Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
10-06-2016, 18:53
(10-06-2016, 12:04)giorgio.minganti Ha scritto: Ciao a tutti Quello da navi commerciali... per il diporto è sufficiente il classe B Citazione:Quando sono andato ad acquistare lo splitter per la suddivisione del cavo di antenna i tecnici (venditori, non so) mi hanno detto che non è possibile avere radio VHF e AIS che lavorano insieme e che c'è il pericolo che gli apparati possano bruciarsi. Lo splitter serve proprio a quello, ad evitare che i due apparati trasmettano all'antenna nello stesso momento Citazione:Corrisponde al vero? Per quanto a mia conoscenza, no. Citazione:Vi sono slitter dedicati per ovviare eventualmente a questo problema? Ripeto, lo splitter serve proprio a quello. Ciò che bisogna verificare è l'esistenza di splitter che possano lavorare correttamente in accoppiata all'apparecchio che hai acquistato. Il Raymarine Splitter 100, a quanto ne so, può lavorare in trasmissione solo con trasponder di classe B, ma ti consiglierei di verificare direttamente con Raymarine, magari l'informazione che ho io non è corretta. Citazione:Occorre una antenna dedicata? Se hai lo spazio dove metterla e dove passare i cavi, è certamente la soluzione migliore Citazione:Grazie per i consigli Prego Citazione:Giorgio Casper |
