21-09-2016, 14:44
Ho comprato l'acceleratore di carica da 80Ah di Sterling (Kenix) adesso che sto per installarlo mi viene questo dubbio: l'alternatore cui è collegato, deve essere da più o meno di 80Ah?
Sterling proALTC
21-09-2016, 14:44
21-09-2016, 18:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016, 19:00 da Utente non piu' attivo.)
Fa lo stesso, ma: se hai un alternatore da 100A, lo sterling erogherà massimo 80A comunque. Si potrebbe pensare "ah, lavora sempre al massimo, potrebbe rovinarsi a lungo andare..." e invece no, vai tranquillo;
se invece hai un alternatore più piccolo, succede che l'alternatore potrebbe lavorare sempre al massimo (se hai batterie con tanti ampere sopratutto) e se non è di qualità, surriscaldarsi e mandare in blocco lo sterling, che comunque ricaricherà le batterie in bypass, sfruttando il regolatore interno all'alternatore. Kenix consiglia di prendere lo sterling di capacità pari o superiore all'alternatore, ma ricordo che sul forum qualcuno lamentava il surriscaldamento dell'alternatore, se cerchi sul forum credo troverai facilmente la discussione. In conclusione, credo sia meglio prenderlo più piccolo, in base al quantitativo di batterie che andrebbero ricaricate. Che alternatore hai? Batterie? Ma non avevi il generatore? ![]() Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti
21-09-2016, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016, 19:23 da enio.rossi.)
Si ho il generatore, un pannello solare ed anche l'idrogeneratore. Ma sono un grosso consumatore di energia e non voglio trasportare quintali di batterie (adesso 100+300), per cui se posso ricaricarle meglio anche con l'alternatore ed il proALTc, cerco di farlo. Adesso ho un alternatore del motore da 60Ah e quello dell'idrogen sempre da 60Ah (o A????)
Per gli Ah o semplicemente A va bene che mi . fatto il classico....
21-09-2016, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016, 19:47 da Utente non piu' attivo.)
Sei al limite della "spremitura", probabilmente avrai problemi di temperatura alternatore e blocco conseguente dello sterling quando viaggerai a motore da un certo numero di giri in su, quando lo sterling riuscirà a prendere tutti gli ampere dall'alternatore
21-09-2016, 20:41
(21-09-2016, 18:56)Utente non piu attivo Ha scritto: Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti Prova ad andare a dire che hai una batteria da 100A all'esame per il patentino SRC. Poi vedi dove ti mandano ![]() Praticamente sublimi, passi dallo stato solido a quello gassoso ![]()
21-09-2016, 22:01
lo credo bene: all'incirca e' come dire che hai un serbatoio gasolio da 100 cavalli invece di dire che e' da 100 litri ...
