Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
23-10-2016, 14:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016, 14:04 da masa66.)
Continuo ad avere problemi sulla compensazione delle deviazioni sul mio st4000+ , prima quando facevo lo swing per la linearizzazione mi dava un valore troppo alto e ho dovuto spostare la bussola fluxgate in un posto . facendo lo swing mi da una deviazione di 14° , quindi allineo la lettura alla prua ma questa coincide solo per alcune direzioni della barca, a seconda di dove dirigo la prua la lettura dei gradi coincidono col gps o discostano anche di piu di . mai? Pierpaolo.........!!!!
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(23-10-2016, 14:03)masa66 Ha scritto: Continuo ad avere problemi sulla compensazione delle deviazioni sul mio st4000+ , prima quando facevo lo swing per la linearizzazione mi dava un valore troppo alto e ho dovuto spostare la bussola fluxgate in un posto . facendo lo swing mi da una deviazione di 14° , quindi allineo la lettura alla prua ma questa coincide solo per alcune direzioni della barca, a seconda di dove dirigo la prua la lettura dei gradi coincidono col gps o discostano anche di piu di . mai? Pierpaolo.........!!!!
Verifica:
-Cosa c'è intorno alla bussola:
-circuiti elettrici
-telefonini, tablet ecc.
-materiali ferrosi
-radiostereotv ecc.
Se i gradi variano tanto con la prua cerca di capire dove è la fonte di disturbo rispetto alla flux
Porta pazienza e fai diversi tentativi 14° non sono pochi.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Direi troppi. Verifica che non sia un problema alla fluxgate. Se puoi tirala fuori, mettila in coperta e rifai la linearizzazione, al solito lontana da masse ferrose, ecc.
se anche in questo modo ti da valori di scostamento alti, potrebbe essere la fluxgate andata.
Discussioni: 334
Nella posizione originaria , vicino alla poppa e all'asse del timone, mi dava una deviazione enorme e, giustamente, lo strumento non me la accettava, ora lo spostata quasi a centro barca sotto un divanetto di legno senza materiali ferrosi ...certo sotto c'è il bulbo a una 60na di cm...
Discussioni: 209
Essendo sotto non dovrebbe dare particolari problemi, è peggio avere masse ferrose di lato alla bussola.
Continuo a pensare ad un problema alla fluxgate.
