aggiornamento geonav 4c
Buongiorno a tutti avrei bisogno di aggiornare il mio Geonav 4c
Qualcuno sa dove posso scaricare l'aggiornamento? Grazie
Temo tu sia nei casini:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86965
Geonav Italia non esiste più, ho appena ri-controllato.
Federico
(29-01-2017, 11:49)Fede55 Ha scritto: Temo tu sia nei casini:
Grazie Federico mo provo a ricercare su qualche sito , ma proprio nessuno ha il file di aggiornamento?
Se c'è una casa mamma da qualche parte ancora viva, sul loro sito FORSE trovi qualcosa. Molto probabilmente in lingua originale. Purtroppo quando vengono a svanire le realtà locali son problemi. Ma, giusto per sapere, da dove nasce la necessità dell'aggiornamento?
Federico
(29-01-2017, 18:15)Fede55 Ha scritto: Se c'è una casa mamma da qualche parte ancora viva, sul loro sito FORSE trovi qualcosa. Molto probabilmente in lingua originale. Purtroppo quando vengono a svanire le realtà locali son problemi. Ma, giusto per sapere, da dove nasce la necessità dell'aggiornamento?
Rimane fermo alla pagina di partenza dopo avere eseguito la diagnostica alla partenza. Ho letto che qualcuno ha risolto facendo l'aggiornamento.
C'è una scheda con le carte? Hai già provato eventualmente a farlo partire senza carte?
Se riesce ad eseguire l'autodiagnosi sembra un test secondario.
Federico
Ho trovato questo:
DIAGNOSTIC
The GEONAV features a diagnostic program to verify its correct performance, once installed, and detect problems that may occur during the use of the unit.
To access the diagnostic program, hold the ENTER key pressed,while pressing the PWR key.
The GEONAV will switch on and execute automatically thediagnostic program. After displaying the system's software releases, it will start carrying out the memory test.
As soon as the memory test is completed, the program willtest the NMEA 0183 port, the CompactFlash™, the external GPS device, the keyboard, the backlight, the LCD and theaudio output. Press ENTER to run each test or CLR to skip to thenext test.When testing the NMEA 0183 port, hold the ENTER key pressedto freeze on the screen the messages sent by the GPS deviceor the depth sounder, then release it to keep on displayingany new message.
When testing the keyboard, press CLR twice to exit.Once terminated all tests, press ENTER to re-boot the unit.
WARNING: The internal memory can be cleared by pressing simultaneously thePWR and CLR keys while holding the CLR key pressed until the "Erase backup procedure" message pops up. Press CLR to cancel the operation, or ENTER toconfirm it. This operation will delete all the settings stored in the GEONAV and restorefactory settings.
NOTE: In case of damaged cartridge or abnormal power spikes, the unit might lock, requiring a power shutdown to restart. In that case, the unit can be turned off withoutthe need of detaching the power or the batteries, but by simply holding the PWR keypressed for more than 9 seconds.
Insomma, a farla breve, dice che (oltre al resto) una cartuccia danneggiata potrebbe causare il blocco del GPS. Ovviamente, se rimane inserita, il blocco si ripresenterà ad ogni avvio...
Federico
(29-01-2017, 19:53)Fede55 Ha scritto: Ho trovato questo:
DIAGNOSTIC
Grazie della dritta Federico, ma le ho provate tutte , ora ho trovato su un forum che qualcuno ha risolto con l'aggiornamento . Vediamo se riesco a reperirlo se funziona mi rifarò sentire per la comunità.
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 869 27-09-2024, 11:14
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.133 27-01-2024, 15:14
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 10.348 10-05-2023, 22:07
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 2.297 16-06-2022, 12:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.031 10-06-2022, 18:44
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.104 13-01-2021, 22:18
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 4.007 14-07-2020, 23:07
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.777 13-07-2020, 22:40
  Aggiornamento AIS B&G the first 3 1.728 27-12-2019, 00:18
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.511 21-11-2019, 19:01
