riparazione cavo handset raymarine RAY240E VHF
Domanda "SCIEMA": hai acceso gli altoparlanti? Il pulsante di regolazione del volume fa anche da interruttore.
ho dato per scontato che gli autoparlanti esterni erano accesi
Rimanendo su problematiche di età dei componenti VHF Raymarine, l'altoparlante attivo installato nel mio pozzetto funziona, ma la regolazione del volume ( che come scritto sopra dovrebbe anche spegnere l'apparato) è bloccata , forse solo ossidato il potenziometro. Prima di smontare tutto ed eventualmente portare in assistenza volevo provare a disossidare in loco ma dopo averlo smontato dalla basetta (con le due classiche viti Raymarine) non sono riuscito a vedere come aprire l'involucro dell'altoparlante vero e proprio. Si tratta del A80199. Ho visto che ci sono molte flangette tutt'intorno... ha chiusura a scatto e si apre da li? Grazie ...Pepe?!
Ciao Nick, succede anche a me, in aggiunta al fatto che spesso non si sente nulla, ho spruzzato un po’ di WD 40 e sembra abbia ripreso a funzionare. L’ho spruzzato attorno il regolatore di volume
(22-05-2018, 00:51)Nick Ha scritto: Rimanendo su problematiche di età dei componenti VHF Raymarine, l'altoparlante attivo installato nel mio pozzetto funziona, ma la regolazione del volume ( che come scritto sopra dovrebbe anche spegnere l'apparato) è bloccata , forse solo ossidato il potenziometro. Prima di smontare tutto ed eventualmente portare in assistenza volevo provare a disossidare in loco ma dopo averlo smontato dalla basetta (con le due classiche viti Raymarine) non sono riuscito a vedere come aprire l'involucro dell'altoparlante vero e proprio. Si tratta del A80199. Ho visto che ci sono molte flangette tutt'intorno... ha chiusura a scatto e si apre da li? Grazie ...Pepe?!
L'hai chiesto a Pepe allora non ti posso rispondere .:
Vabbè a parte le battute l'altoparlante si apre in maniera molto semplice, si tagliano delle striscioline di plastica (anche eventuali fogli trasparenti che si usano nella cancelleria) e sollevando con attenzione le linguette (attenzione a non spezzarle) ad incastro si intermpongono le striscioline di plastica la la linguetta e la griffa di tenuta.
Fatta questa operazione l'altoparlante si apre a mano senza la minima difficoltà, ovviamente si deve estrarre la manopolina del volume prima tirandola verso l'esterno (è a incastro).
Nell'estrarre la monopola troverete al suo interno un piccolo parapolvere/acqua che sicuramente è crepato se non già completamente rotto e che va sostituito è che è stata la prima causa di ingresso umidità acqua all'interno.
Questo paraolio va sostituito ed è il seguente:
Non perdete tempo a cercarlo presso Raymarine, non lo troverete, lo trovate invece qui:
Aprendo l'altoparlante attivo troverete 2 schedine elettroniche, quella del potenziometro e quella sotto l'altoparlante. Vi consiglio di ripulirle dell'eventuale ossido che troverete e provare l'altoparlante, quando siete sicuri che tutto funziona allora sarebbe opportuno prendere uno spray adatto a tropicalizzare le schede elettroniche e sigillare il possibile meno che i connettori che ovviamente devono avere passaggio elettrico.
Altro problema che potrete trovare è che l'altoparlante è morto o sta per morire (hanno una vita di 5-8 anni soprattutto se stanno fuori) perchè i filetti sottili della sua bobina interna si ossidano e si interrompono, basta un normale tester per verificarlo.
Se dovete cambiare l'altoparlante vi consiglio quello che avevo suggerito ad un altro ADV sul post seguente anche se lui non mi si è filato di pezzo, ma almeno sarà utile a qualche altro ADV:
Grande! Kermit for President Smiley3218
(22-05-2018, 10:39)kermit Ha scritto: ...snip...
...snip...
@Kermit, utilissime e preziose istruzioni! Unica aggiunta che mi sento di fare è che i V-Ring si trovano di tutte le misure anche in Italia da RS. Sono una grande invenzione e nonostante siano essenziali in ambiente marino sono pochissimo utilizzati. Io li ho scoperti aprendo i vecchi autopiloti Neco costruiti negli anni '70.
Altra piccola aggiunta all'ottimo consiglio di "tropicalizzare le schede elettroniche": quando si installano i V-Ring è bene spalmarli con un sottile velo di vaselina filante o grasso al silicone.
Daniele
Si Daniele corretto quello che dici in effetti la vaselina ce l'ho messa anch'io ma mi sono dimenticato di dirlo (riempito il cavo della manopola con tutto il V-ring).
Riguardo a V-ring se non ricordo male su RS costavano molto di più rispetto ad ebay dove peraltro il costo è irrisorio rispetto alla spedizione, io ne avevo ordinati 10 anche se me ne servivano 4 (ho 2 altoparlanti installati e 2 di scorta...), alcuni li ho regalati all'assistenza Raymarine che non li .:
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 384 03-10-2025, 10:21
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 390 16-09-2025, 14:01
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 994 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 176 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.525 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.285 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.815 05-07-2024, 10:14
  Dichiarazione di conformita RAY240E alexflibero 1 938 22-04-2024, 07:13
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 5.852 29-12-2023, 11:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.047 28-12-2023, 15:37
