Discussioni: 18
Registrato: Aug 2016
03-05-2017, 13:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2017, 13:27 da Jagoseth.)
Buongiorno a tutti
mi accingo a sostituire il cavo della stazione vento st60. Domanda per chi lo avesse già fatto: i fori che fissano in testa d'albero lo scatolotto con il connettore sono sovrapponibili tra vecchio tipo e nuovo tipo, o devo portare su in testa anche il trapano? e ancora, suggerimenti per il passaggio del cavo e per il suo fissaggio, infatti temo che il vecchio si sia interrotto perchè mal posizionato, esiste un sistema per fissarlo ed evitare che alla lunga si deteriori per effetto del suo stesso peso?
Saluti
Discussioni: 48
Registrato: Dec 2014
Ho fatto questo lavoro poche settimane fa, però avevo una stazione del vento . portato su il trapano e ho dovuto filettare. Per il cavo ho semplicemente giuntato il nuovo con il vecchio e l'ho sfilato dalla base d'albero, senza alcun ulteriore accorgimento (quello vecchio era lì da tempo immemore ed era perfetto). Certo che se il tuo vecchio è interrotto le cose si complicano, ma se hai l'albero senza canaline o simili dovresti riuscire a farlo scendere senza troppi problemi e recuperarlo da sotto con un uncinetto o fil di ferro fatto a uncino.
Discussioni: 18
Mi interessa sapere come hai fissato il cavo in modo che il suo peso non eserciti trazione sullo scatolotto del connettore, temo che il precedente cavo si sia rotto per questo motivo.
Discussioni: 48
. non ho fissato nulla se non lo . perché è sotto lo scatolotto, pensato per entrare direttamente nell'albero, quindi non penso rischi di rompersi con il proprio . è stato tirato dalla base o si era ingarbugliato passando qualche drizza...
Discussioni: 18
. mia idea è di fascettare il cavo della stazione vento ad un cavo di antenna tv (dovrebbe essere più robusto), farli girare su una redancia in plastica e agganciare la redancia da qualche parte in testa d'albero. in seguito metterei sull'albero anche l'antenna per la tv.
Ancora un giorno per pensarci, domani faccio il lavoro.
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2011
(05-05-2017, 10:41)Jagoseth Ha scritto: . mia idea è di fascettare il cavo della stazione vento ad un cavo di antenna tv (dovrebbe essere più robusto), farli girare su una redancia in plastica e agganciare la redancia da qualche parte in testa d'albero. in seguito metterei sull'albero anche l'antenna per la tv.
più che fascette che potrebbero creare frizione ed usura sulle drizze, io ingloberei il tutto in un bel pezzo di guaina termorestringente. Nei negozi di impiantistica industriale la vendono al metro.
Discussioni: 48
Mi permetto di segnalarti di prestare attenzione a far girare il cavo su una redancia: stando ai manuali di installazione i cavi dei trasduttori mal tollerano le curve troppo strette...
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Secondo me, in questo modo, fai fare ai cavi una curva con raggio troppo corto.
Non so esattamente che segnali passano nel cavo che stai posando, ma per quello TV non va sicuramente bene.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
