Tensione minima batterie
In qualche 3D qui sul forum, ho già letto la risposta al mio quesito, ma sono due giorni che utilizzando la funzione cerca, provo a ritrovare il 3D, ma senza successo. Vorrei per cortesia sapere qual'e' la tensione minima sotto la quale non bisogna far scendere le batterie al piombo/acido. Grazie
http://www.maurofornasari.com/tecnica/Batterie1.htm
Grazie Dapnia
Tutto dipende da quanto vuoi che durino.
Ti posto lo schema dei cicli di vita previsti in base alla profondità di scarica.
Si riferisce a batterie AGM a 6v ed è preso dal sito di un produttore, perciò va tenuto conto di ciò che dice l'oste del suo vino, ma più o meno dà l'idea.
[Immagine: JMnNoRx.jpg]
  batterie ioni di sodio Tamata 2 369 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 400 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.135 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.795 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.548 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 986 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.075 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.103 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.531 07-11-2024, 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.012.301 24-10-2024, 07:59
