Raymarine ST60/Garmin
Purtroppo un fulmine ha messo KO i miei maxi all'albero e vorrei sostituirli con i nuovi Garmin; è possibile farli conversare?
Si, esistono parecchi convertitori NMEA 2000/Seatalk I.
Sono poco costosi, da 100 euro in su.
Se usi quello Raymarine devi avere un po’ di esperienza con le saldature perché i connettori Seatalk NG non sono compatibili con quelli NMEA 2000, quindi devi tagliare il cavo backbone e fartene uno che sia “bifidus”.
interessante, ma poi il display come si pilota? dato da mostrare illuminazione ecc??
Un eventuale comando remoto dei display deve essere posizionato sul bus NMEA 2000.
Io ho i garmin all'albero e st70 in pozzetto problemi 0, i dati li inposti direttamente sui garmin
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 3.790 Ieri, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 388 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.345 23-08-2025, 10:12
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 632 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 366 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 462 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 797 29-05-2025, 10:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 309 29-04-2025, 17:43
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 889 06-02-2025, 00:12
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 467 27-01-2025, 16:55
