24-03-2018, 08:03
Qualcuno sa dirmi se cambiando batterie (ne ho due da 160 collegate piu una da 90a e le sostituisco con tre da 100 collegate piu un'altra da 100a) devo modificare qualcosa nella ricarica dei pannelli solari? Grazie.
Batterie e pannelli
24-03-2018, 08:03
24-03-2018, 08:09
Dipende dai tuoi consumi. Batterie piu' piccole si scaricano prima e devi avere piu pannello per ripristinarle. Ma se le batterie sono adeguate al consumo e non le scarichi troppo e il pannello basta a ripristinare non ci vedo problemi
Matteo
24-03-2018, 08:25
Grazie Nimbo. L'amperaggio è praticamente lo stesso. Mo chiedevo se comunque cambiando i tipi di batterie cioe quattro invece di tre e di diverso amperaggio, il comando dei pannelli va anche lui regolato.
24-03-2018, 09:21
se non cambi tecnologia delle batterie no.
le capienze sono solo tempistica.
24-03-2018, 12:55
Grazie Andros. Vecchia Guardia!
