B&G H3000
ciao a tutti,
da qualche giorno gli strumenti sono morti. il display indica "OFF" su tutti i dati.
nella scorsa uscita, dopo un po i dati erano tornati, per poi sparire di nuovo.
siamo rovinati? può essere un semplice problema di connessione?
Ciao Fast37,
l'anno scorso ho avuto lo stesso problema che mi ha fatto perdere un sacco di tempo. La barca era a Palau e ho avuto problemi a trovare un tecnico in grado di risolvere il guasto. Alla fine tutto si è risolto con il controllo dei cablaggi all'interno della centralina ACP1. Alcuni contatti erano ossidati e rivisti tutti contatti il sistema ha ripreso a funzionare. Spero sia lo stesso per te.
Buon vento
grazie, speriamo. ma l' ACP non è il pilota? a me sono scomparsi tutti i dati, non solo quelli del pilota.
Anche per me era così. Mi hanno proposto di cambiare bussola, poi di cambiare ACP1 ed infine cambiare la CPU ovviamente senza garanzia di risultato. Poi ho contattato GAPIMAR di Cagliari. Sono venuti due volte a Palau ed hanno risolto il problema rifacendo i cablaggi. Buona fortuna
  B&G H3000 e NMEA Out via Wifi Utente non piu' attivo 1 1.441 10-06-2019, 21:56
  Info B&g H3000 napolitanke 6 2.661 08-01-2019, 23:12
  Aggiornamento software B&G H3000 Biziotti 11 3.358 18-08-2018, 14:12
  B&G h3000 libretti di istruzione in Italiano Arvidax 0 3.039 17-06-2016, 09:39
  GPS GARMIN, Strumenti B&G H3000 e NMEA Biziotti 5 2.826 13-04-2013, 02:26
