Sul mio Elan 340 (non so se altri cantieri utilizzano la stessa soluzione) il collegamento alla 220V di banchina è realizzato con un avvolgicavo a molla nascosto nella poppa che permette di sfilare e riavvolgere il cavo.
A poppa c'è un piccolo contenitore con uno sportellino che contiene la spina.
Sistema comodo perchè non bisogna gestire la raccolta e stivaggio del cavo 220V, ma che a mio parere potrebbe presentare qualche problema visto che il sistema avvolgicavo è di derivazione terrestre in cui i contatti sono assicurati da una sorta di connettore rotante con delle spazzole, il tutto non stagno.
Ma a parte questo, anche il contenitore a poppa presenta un difetto.
Il contenitore nel fondo ha un foro dove passa il cavo.
Con l'utilizzo, facendo scorrere il cavo dentro e fuori si è creata una tacca sul foro del fondo che tende a bloccare il cavo, soprattutto in fase di riavvolgimento.
Per risolvere il problema ho utilizzato un pezzo di tubo metallico (appena lo ricavo da qualche parte lo sostituirò con qualcosa in plastica) inserito in uno spezzone
di barra filettata M6 in acciaio Aisi, che ho fatto passare in orizzontale da parte a parte nel fondo del contenitore.
In questo modo ho realizzato una sorta di rullo che mantiene il cavo sollevato da foro del fondo e ne aumenta molto la scorrevolezza.
