Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
(26-11-2018, 11:25)lunarossa1953 Ha scritto: Il tubo in effetti origina da dietro il motore scavalca sentina motore e sentina scarico sovrapressione boiler e giunge alla ghiotta ove è situata
la pompa ad immersione. Ma se fosse il motivo che dici tu, perché esce acqua dolce? e comunque pulita?
Un serbatoio fessurato che perde ?
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2017
26-11-2018, 15:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2018, 15:08 da MaurizioGe.)
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
Discussioni: 42
Registrato: May 2018
In sostanza il tubo incriminato dovrebbe raccogliere le "perdite" dalla zona poppiera (vedasi doccetta od altro) by passare la sentina motore e svuotarsi in prossimita della pompa . Mi sembra molto logico
Il prossimo sabato vado a vedere, anche se a poppa è molto difficile accedere.
Grazie a tutti
Discussioni: 442
(26-11-2018, 18:02)lunarossa1953 Ha scritto: In sostanza il tubo incriminato dovrebbe raccogliere le "perdite" dalla zona poppiera (vedasi doccetta od altro) by passare la sentina motore e svuotarsi in prossimita della pompa . Mi sembra molto logico
Grazie a tutti
Penso basti mettere la testa dentro il vano motore, da una cabina, e guardare dietro il piedino o l'invertitore se hai l'asse. Ci dovrebbe essere un rialzo trasversale di separazione e li sotto dovrebbe partire il tubo
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2013
Ma alla fine dove sta il problema del tubo "cementato"? Visto che la perdita è nell'impianto dell'acqua dolce è lì che bisogna lavorare. Il tubo a questo punto lo lascerei stare.
Discussioni: 42
(27-11-2018, 07:13)esponenziale Ha scritto: Ma alla fine dove sta il problema del tubo "cementato"? Visto che la perdita è nell'impianto dell'acqua dolce è lì che bisogna lavorare. Il tubo a questo punto lo lascerei stare.
si in fondo è vero, il problema è da dove viene l'acqua dolce che esce dal tubo, che poi perda lungo il suo decorso è relativamente importante. Resta comunque il fatto in se che non sia agevole cambiarlo alla bisogna per via di un lavoro fatto male.
Discussioni: 3
27-11-2018, 11:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2018, 11:43 da esponenziale.)
Ma è semplicemente un bypass senza nessuna pressione, oltretutto è un tubo spiralato . Prima di avere un problema col quel tubo il sole sarà imploso!
Discussioni: 42
d'accordo! mi hai convinto... in attesa di qualche nuova paranoia
Discussioni: 42
comunque il sole morirà espandendosi... diventerà una gigante rossa
Discussioni: 394
Registrato: Mar 2010
Ma questo tubo ha un'entrata ed un'uscita ispezionabile se ho ben capito?
Discussioni: 46
(27-11-2018, 11:42)esponenziale Ha scritto: Ma è semplicemente un bypass senza nessuna pressione, oltretutto è un tubo spiralato . Prima di avere un problema col quel tubo il sole sarà imploso!
nel mio caso se la diagnosi sarà confermata dovremmo prepararci all'apocalisse
Discussioni: 46
(27-11-2018, 14:54)GARIBALDI Ha scritto: Ma questo tubo ha un'entrata ed un'uscita ispezionabile se ho ben capito?
Sì, parte dalla losca della linea d'asse ed arriva nella ghiotta
Discussioni: 3
(27-11-2018, 12:01)lunarossa1953 Ha scritto: comunque il sole morirà espandendosi... diventerà una gigante rossa
Ma dopo non si riduce?
Mi sono confuso con i buchi neri...
Discussioni: 42
Per collassare a nana bianca e quindi a stella a neutroni e poi a buco nero, una stella deve avere una massa critica che, grazie a dio (???) il sole non . stare tranquilli
