17-12-2018, 18:52
te l'ho già detto:rimanda indietro e cambia con primer epoxy.
tutto più facile.
l'errore è stato fatto e Piccoletto.
tutto più facile.
420
17-12-2018, 18:52
tutto più facile. l'errore è stato fatto e Piccoletto.
17-12-2018, 18:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2018, 19:06 da pietrosailing.)
18-12-2018, 09:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018, 09:38 da ws770.)
(17-12-2018, 18:30)pietrosailing Ha scritto: Andros dimmi cosa devo fare?Se il gelcoat non e paraffinato (non e' il caso tuo), solo per l'ultimo strato al gelcoat si aggiunge il 4% di SOLUZIONE PARAFFINA (stirolo paraffinato). Se si usa il gelcoat paraffinato, tra mano e mano si deve togliere scartavetrando la paraffina riaffiorata . Parliamo sempre per gelcoat in poliestere (non cose simili in epoxy).
18-12-2018, 10:43
(18-12-2018, 09:38)ws770 Ha scritto: Se il gelcoat non e paraffinato (non e' il caso tuo), solo per l'ultimo strato al gelcoat si aggiunge il 4% di SOLUZIONE PARAFFINA (stirolo paraffinato).se agisci bagnato su bagnato col paraffinato non succede niente. si scartavetra solo se si lasia asciugare.
18-12-2018, 11:22
