Airtronic D4 errore AF013 overheating sensor flame
Qualcuno è stato radiato da questo problema? Come ha risolto? A me va in blocco dopo un oretta.
[hide] . [/hide] pagine 23, 29 e 30. O c'e' un'ostruzione nella condotta dell'aria o c'e' un guasto in una delle sonde (interne) di temperatura, verifica che non si tratti del primo caso e prova ad eseguire qualche misura sulle sonde come descritto (nel dubbio cambiale).
Si purtroppo tutte le verifiche le ho fatte ma da quando ho sostituito l'ECU le uniche importanti modifiche che ho apportato sono
1) sostituzione di un tratto di tubo in uscita (mandata) con un tubo flessibile da camino in alluminio di diametro maggiore del tubo precedente (e quindi qui non dovrebbero esserci problemi di perdita di carico visto che é più largo e le curve che fa sono più dolci)
2) anziché aspirare aria direttamente ho aggiunto uno spezzone di tubo di 50mm che porta l'aspirazione dell'aria sempre nel gavone ma esternamente al ricettacolo ove é racchiuso l'airtronic (pensavo di avere un'aria un po' meno viziata)
proverò ad eliminare la 2 e vedere se lo fa ancora
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.348 18-04-2025, 11:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 551 06-10-2024, 21:55
  Codici errore webasto Voleggia 4 76.497 17-02-2022, 08:38
  Airtronic D4 magnete blower scud 2 1.525 26-12-2018, 21:26
  Eberspacher airtronic M D4 kaput. scud 7 3.179 05-04-2018, 17:47
Question sentina gs 34 errore progettuale? Capitan Papino 8 3.423 09-09-2015, 13:38
  consigli riparazione autoclave flojet sensor xlion 6 4.056 24-05-2013, 02:43
  ARDIC 041-D overheating thermostat AIUTOOO skipperfelice 2 2.252 28-01-2010, 23:45
