Nessuna carica dai pannelli?
Buondì, dopo anni di normale funzionamento, l'amperometro che dovrebbe misurare la ricarica proveniente dai pannelli solari mi segna 0
(Sempre a zero sono pure i watt, a cui per la verità non ho mai fatto caso, mentre il volmetro funziona regolarmente)
[hide][Immagine: amper-e1551425893330.jpg][/hide][hide] [Immagine: volmetro-e1551425926860.jpg][hide][Immagine: amperometro-e1551425985604.jpg][/hide]
La cavetteria del regolatore sembra a posto, anche quella che parte dai pannelli. Che controllo posso fare secondo voi per capire se il problema viene dallo strumento, dal regolatore o magari dai pannelli?
[hide][Immagine: regolatore-e1551425957429.jpg][/hide]
Usa il tester all'uscita dei pannelli, quindi prima del regolatore, e in fine all'uscita del regolatore.
(01-03-2019, 10:04)vadoavela Ha scritto: Che controllo posso fare secondo voi per capire se il problema viene dallo strumento, dal regolatore o magari dai pannelli?
1) voltmetro sui morsetti di ingresso dei pannelli e vedi se loro Piccoletto
2) voltmetro sui morsetti di uscita del regolatore e vedi se lui funziona
3) check di quel bel fusibile che si vede in primo piano sul regolatore
4) se passi i primi 3 punti, controllo cavi dal regolatore alle batterie
Facci sapere
Occhio che ci può essere tensione, ma non è detto che contemporaneamente ci sia anche corrente.
(01-03-2019, 12:32)Beppe222 Ha scritto: Occhio che ci può essere tensione, ma non è detto che contemporaneamente ci sia anche corrente.
Vero, ma se non c'è tensione, di sicuro corrente non ce n'è.
Partiamo dalle cose più semplici, anche perché se c'è tensione e non corrente è il regolatore al 99.99%...
Eccomi qua, fatto le verifiche:
- dai pannelli escono circa 0,20 volts (che al sole Piccoletto 0,79 e 0,62 vots). Che francamente mi sembrano una miseria! ma come avrete capito non ne capisco nulla...
[hide][Immagine: pannello-e1551706588323.jpg][/hide]
- l'entrata nel regolatore (che proviene da entrambi) dice 0,39 (con pannelli in ombra) - sul regolatore lampeggia la luce su MPP che dovrebbe voler dire tutto a posto
[hide][Immagine: arrivo_dai_pannelli-e1551706488893.jpg][/hide]
[hide][Immagine: IMG_20190303_121535-e1551706558169.jpg][/hide]
- l'uscita dal regolatore verso le batterie è di 13,48 VOLTS (l'ho misurato staccando il positivo della batteria servizi, altrimenti aveva la stessa tensione delle batterie, 13,90)
- il fusibile è bbbuono!
Attendo il responso dei gentili oracoli!
(04-03-2019, 15:42)vadoavela Ha scritto: Attendo il responso dei gentili oracoli!
Prova a misurare tensione (nei pannelli) prima dei diodi, in modo da escludere che siano interrotti.
Dopodiché, canterai un requiem per i poveri pannelli.
Se sono flessibili, probabilmente sono stati piegati con un angolo troppo accentuato, e qual he pista si è interrotta. (penso).
(04-03-2019, 15:52)Beppe222 Ha scritto: Prova a misurare tensione (nei pannelli) prima dei diodi, in modo da escludere che siano interrotti.
Scusa l'ignoranza, la misura su quelle fascette arcuate?
(Cmq non sono pannelli pieghevoli, sono montati entro una cornice di inox saldate sulle gruette... mi sembra strano che siano arrivati a fine vita simultaneamente)
(05-03-2019, 09:34)vadoavela Ha scritto: Scusa l'ignoranza, la misura su quelle fascette arcuate?
Hai una foto frontale della scatola connessioni del pannello?
[hide][Immagine: pannello2-e1551827358934.jpg][/hide]
questa va bene?
Misura prima la tensione fra i due terminali con le viti, poi la tensione fra le due lamine arcuate piu' lontane, questo verifica che ci sia buon contatto fra i morsetti d'uscita e i terminali del pannello. Poi misura fra quella sinistra e la centrale, infine fra la centrale e quella piu' a destra, questo perche' il pannello pare formato da due "stringhe" in serie (lo si deduce dai diodi) e il confronto dara' indicazioni se per caso una delle due stringhe e' "fuori servizio" o se ha scarso rendimento.
Misira la tensione tra A e C, tra A e B, tra B e C, magari togliendo prima i due diodi cerchiati in rosso, così ad evitare che i colpevoli possano essere loro (diodi in corto)
Oppss.... Abbiamo risposto in simultanea. [emoji4]
[Immagine: 08d69d1cdc0181d03ac1dba0860358f2.jpg]
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
Finalmente sono riuscito a fare misurazioni:
PANNELLO DX (C HA LA TENSIONE PIù ALTA - IL PRIMO ELEMENTO è QUELLO POSITIVO)
TENSIONE CON DIODI C-A 0,28 C-B 0,15 B-A 0,13
TENSIONE SENZA DIODI C-A 0,12 C-B 0,49 B-A 0,35
PANNELLO SN (B HA LA TENSIONE PIù ALTA - IL PRIMO ELEMENTO è QUELLO POSITIVO)
TENSIONE CON DIODI A-C 0,13 B-C 0,35 B-A 0,22
TENSIONE SENZA DIODI C-A 0,10 B-C 2,10 B-A 2,00
TENSIONE TRA LE VITI 0,10 (INVARIATA SIA CON CHE SENZA DIODI)
MISURAZIONE DIODI 1 E 170 (INVERTENDO I POLI)
Nb la luminosità del cielo era molto variabile da un momento all'altra
Grazie davvero anche solo per aver letto questa tabellina! ;-))
(06-03-2019, 11:15)Beppe222 Ha scritto: Misira la tensione tra A e C, tra A e B, tra B e C, magari togliendo prima i due diodi cerchiati in rosso, così ad evitare che i colpevoli possano essere loro (diodi in corto)
I pannelli sono CLEVERSOLAR SPR-60 rigidi, ben montati su gruette di poppa
Domanda forse stupida... le misure le hai fatte con il pannello collegato al regolatore o avevi staccato i cavi ?
(20-03-2019, 10:40)vadoavela Ha scritto: PANNELLO DX (C HA LA TENSIONE PIù ALTA - IL PRIMO ELEMENTO è QUELLO POSITIVO)
Se quelle sono tensioni in Volt o c'e' un cortocircuito da qualche parte (potrebbero essere in cortocircuito anche i diodi stessi come ha gia' detto Beppe222) o i pannelli sono proprio andati. A questo punto non rimane che provare a ripetere le stesse misure scollegando i cavi dal lato pannelli (cosi' escludi problemi di cavi o cortocircuiti nel regolatore)
Quando riesco a tornare alla barca, li stacco dal regolatore e vedo che succede.
E se vedo che la situazione non cambia, li porto da un elettricista.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Se scollegati i cavi e i diodi la situazione non cambia un elettricista ci puo' fare ben poco (niente), in questo caso e' piu' logica una domanda al produttore tramite il suo rivenditore.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.760 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 270 11-11-2025, 18:57
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 684 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 607 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.280 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.720 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 896 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 630 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 891 11-04-2025, 09:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.609 10-03-2025, 23:52
