Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
@andros : ma .à perché non ci ho pensato io, anche se vorrei fare una cosa precisina? Sarà l'età...
@luciano : no la parte sotto della canaula gira bene sulla filettatura in basso che è bloccata dalla landa.
P.S. : ma adesso che siete moderatori avete l'obbligo di rispondere giorno e notte??? Grazie ragazzi
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Oppure una 15 con un ritaglio di lamierino a far fa spessore
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(12-03-2019, 22:46)enio.rossi Ha scritto: @andros : ma .à perché non ci ho pensato io, anche se vorrei fare una cosa precisina? Sarà l'età...
@andros
Secondo te perchè si blocca quasi sempre solo la parte alta e non quella bassa della canaula? Dipende forse dal verso dei filetti in sede di stampaggio?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
13-03-2019, 12:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019, 12:37 da Temasek.)
Solo la metrica del 19, si può usare al posto della 3/4.
Tutte le altre facilmente si trovano in ferramenta (industriali), sicuramente non dal bricocenter .
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
(12-03-2019, 22:59)Luciano53 Ha scritto: Secondo te perchè si blocca quasi sempre solo la parte alta e non quella bassa della canaula? Dipende forse dal verso dei filetti in sede di stampaggio?
secondo me perché sul cavo cola giù sporcizia sale polvere e compagnia e passa tutto da lì
Discussioni: 129
(13-03-2019, 12:37)rob Ha scritto: secondo me perché sul cavo cola giù sporcizia sale polvere e compagnia e passa tutto da lì
. deformazione dei filetti, non la sporcizia, era localizzata soprattutto sulla filettatura alta della canaula.
Mia ipotesi, quando l'albero pompa la sartia trasmette una frustata (con trazione istantanea non da poco) che fa lavorare di più il giunto alto piuttosto che il lato della landa.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
(13-03-2019, 13:14)Luciano53 Ha scritto: . deformazione dei filetti, non la sporcizia, era localizzata soprattutto sulla filettatura alta della canaula.
Mi spiace ma questa interpretazione non quadra con le leggi della fisica...
...a meno che la frustata non abbia tempi caratteristici dell'ordine del tempo di propagazione di un onda sonora da un capo all'altro della canaula: 20cm diviso 6km/s cioè circa 30 microsecondi. Direi di no!
Daniele
Discussioni: 129
Con la . arrendo.
Qualche "metallurgico" forse saprà spiegarci perchè i filetti in bronzo (scadente) superiori si deformano portando al grippaggio e quelli inferiori no oppure molto meno.
