Discussioni: 41
Registrato: Oct 2008
buon giorno a tutti.
cortesemente, avete qualche prezzo di riferimento per la rasatura del teak di coperta?
costo al m/q tempi di lavoro.... su internet non riesco a trovare nulla per poter avere dei numeri di riferimento in base ai preventivi....
grazie e buon vento a tutti
Jakka
Discussioni: 66
Cosa intendi per rasatura del teak
Discussioni: 41
rifilare i comenti, ripassare il teak con carta leggera per spianare i livellamenti ed eventualmente ripristinare qualche listello oramai eccessivamente consumato...
Discussioni: 66
Rifilare i comenti puoi farlo tu.
Con attrezzo giusto (taglierino Mozart) non rischi di fare danno.
Io sul mio 40’ fatto tutto e bene in circa 4 ore.
Ripassare con carta leggera nonl’ho amcora fatto: prevedo comunque una giornata di lavoro, forse meno.
Il problema vero prima di intervenire è valutare se quanto rimane di spessore del teak è sufficiente
per sopportare la lamatura anche se leggera.
Discussioni: 41
grazie deel consiglio molto utile, ma secondo te, se volessi far fare questo lavoro da un cantiere, quanto potrebbe chiedermi, senza rapinarmi?
Discussioni: 66
€ 600/ 800 + iva al netto di doghe da riparare, comenti che saltano e quindi da riaffondare il solco e rimettere la gomma, tappi che saltano e quindi viti da riaffondare e nuovi tappi ecc.
Se hai poco spessore sai come cominci ma non sai come finisci.
Discussioni: 33
Registrato: Oct 2010
600/800 per che barca? ... avevo un preventivo per un 44 piedi ed era 2500 euro... per la mia barca attuale, 53, teak ovunque, stiamo a 4000 al netto di tappi che saltano e comenti da rifare... ci stanno lavorando in due da 10 gg
Discussioni: 66
600 / 800 + iva per un 40’ con teak solo sul ponte e in pozzetto e non sulla tuga
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
(29-03-2019, 04:56)stravento96 Ha scritto: 600 / 800 + iva per un 40’ con teak solo sul ponte e in pozzetto e non sulla tuga
Questo che indichi è un ottimo prezzo, non facile da ottenere già per un 33 piedi
Discussioni: 41
mi sembravano pochi 6/800.....
