Albero con acqua
Ciao,
ho trovato alla base d'albero (ovviamente all'interno) 5 cm. di acqua.
Qualcuno sa dirmi se c'è un foro da cui l'acqua dovrebbe fuoriuscire e non ristagnare?
Grazie in anticipo per il supporto.
Giovanni
se non c'è fallo.
un foro di 10mm basta e avanza.
Avevo lo stesso problema, riscontrato avendo smontato il rollaranda.
Sentita ZSpars, il buco ci sarebbe sul basamento, verso prua ma è stato inutile cercare di liberarlo.
Ho optato per un foro sull'albero a poppavia, mi pare da 5 o 6 mm, l'acqua esce alla grande.
OK ho aspirato con pompetta l'acqua ma è rimasto un impasto fango so che sto rimuovere un pò alla volta dal foro passata il foro non lo vedo
Il foro di fabbrica è minuscolo, verso prua.
Quello che ho fatto io è verso poppa, a sinistra nella foto, centro albero.
L'acqua gira attorno e attraverso i rilievi della base e l'albero si svuota completamente.
Ho lavato con idropulitrice e risciacquato bene, adesso non ho più problemi, ogni tanto un passaggio di cacciavitino nel foro.
(13-04-2019, 11:50)Loppi Ha scritto: Ciao,
Giovanni
Deduco che sia un albero passante e non appoggiato in coperta.Alla base se non l'hai
(controlla) c'è un foro per far uscire l'acqua che se non accompagnata da un tubicino
non si sa dove va a finire.Collega quel tubicino "se non l'hai lo fai"alla parte più profonda
della sentina,cosi scarica solo li.Non SAPPIAMO il modello di barca,quindi ho risposto
solo per la mia esperienza.
@loppi
Certo che se dicessi "spontaneamente" qualcosa in più, magari nel profilo...
Da un tuo messaggio ho dedotto che dovresti avere uno Jenneau 40 con albero ZSpars e che sarebbe appoggiato in coperta, per questo ti ho riportato la mia esperienza.
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.245 25-02-2024, 19:41
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.619 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.060 08-02-2022, 15:10
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 6.760 18-12-2019, 20:32
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.412 07-01-2019, 17:08
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.908 08-11-2017, 01:02
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.539 20-10-2013, 01:27
  lavare l'albero con acqua dolce kermit 15 5.560 04-07-2013, 05:24
  Albero passante, via d'acqua. Rimedi? bartantero 7 4.864 22-11-2012, 07:50
  Albero passante - Passa troppa acqua kawua75 14 6.973 02-06-2012, 06:23
