verifica antenna GPS (fughetto)
tempo fa ho modificato il mio impianto di navigazione aggiungendo un A75 al posto del vecchio C70. Ho voluto mantenere l'antenna GPS esterna a funghetto perchè ho un VHF Ray 340 che prende in input la posizione GPS, molto utile in caso di emergenza. Così ho cambaito la batteria interna(ormai scarica) a pasticca dell'antenna GPS e provato il tutto che funzionava perfettamente.
Ora dopo qualche settimana di inutilizzo, non funziona più e quindi mi chiedevo:
Non è che il fatto di avere due GPS sullo stessa rete (SeaTalk convertita in SeaTalkNG)abbia "rotto" il GPS a funghetto ?
Oppure c'è qualcosa che mi sfugge ?
Il GPS è stato provato sia con A75 inserito in rete che senza, essendo alimentato tramite l'autopilota dovrebbe funzionare sempre anche in assenza dell'A75.
C'è un modo per provare se trasmette dati ?
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 385 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 251 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.476 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 358 17-07-2025, 14:13
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 257 01-07-2025, 22:01
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 642 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 639 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.525 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.169 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.741 22-12-2024, 16:53
