Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ragazzi,è una vite da 8 bloccata;niente di più facile ed intuitivo.
manca niente al raggio laser...
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Infatti! Delle due foto la prima e' il caso di una vite ancora in decenti condizioni, la seconda e' la vite con il problema dove manca del tutto la possibilita' di far presa con una chiave o con un cacciavite, si tratta semplicemente di generare un punto di presa adeguato. Ho lo stesso modello di barca e so' di quale vite si parla e dove e' fissata, va solo smossa un poco (e' su 5mm di alluminio) e se si ha presa esce senza problemi.
Discussioni: 144
Registrato: Aug 2012
Ragazzi questo fine settimana ho di che fare !
Se ci riesco mi si spiana una brillante carriera di chirurgo
Per ora grazie a tutti e se lo estraggo metto la foto del maledetto
Discussioni: 144
14-09-2019, 20:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2019, 20:09 da Salvatorecorradi.)
(10-09-2019, 20:37)ecotango Ha scritto: Se rompe la testa il pannello di legno verrà via poi con una pinza potrebbe svitarsi, anche se credo che se rompe la testa senza scaldarla si spezzerebbe ancora ma a quel punto mano ferma punta buona un bel buco al centro e vai di maschio
Grazie Ecotango.
Allora il maledetto ha perso !!!
Rotta testa con trapano e punta adeguata.
Tolto il pannello di
Legno e poi estratto il perno con pinza adeguata dopo due ore di tentativi
provato con dremel ma è chiaro che non farò il chirurgo
Grazie a tutti era lì da due anni
