03-03-2020, 15:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020, 15:49 da Francesco.)
verniciatura sentina
03-03-2020, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020, 16:08 da giallok.)
03-03-2020, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2020, 22:26 da Francesco.)
prima devi togliere tutti i tubi che con l'occasione rimetti nuovi poi sverniciatore. diversi anni fa su un'altra barca riuscii a chiudere tutto con i teli e scartai con la mola e i dischi abrasivi (naturalmente tuta, mascherina integrale, guanti) questa volta non sono riuscito e il primo tentativo è andato malissimo in quanto è uscita la polvere allora ho optato per lo sverniciatore scartando si fa più veloce e viene meglio perché si riesce anche a spianare le scabrosità della sentina diversamente con sverniciatore bisogna dare tante passate, puzza parecchio, si toglie male per colpa della concavità dello scafo e la scabrosità rimane mola: 1 giorno a togliere e 2 giorni a verniciare sverniciatore: 5 giorni a togliere e 2 giorni a verniciare
03-03-2020, 22:42
Ottimo lavoro.L'ho fatto anche io tanto tempo fa,usato vernice della Marlin per santina colore tra marrone e rosso.Le foto sono storte da quello che vedo, ma girando a mano il pc ho capito tutto.Complimenti.
04-03-2020, 09:05
Il materiale della barca?
Che madieri e lomgheroni fini, stretti. Garibaldi ha usato un prodotto specifico per la VTR. spero che le sentine non siano state pitturate con lo smalto. Pitturare le sentine è un'oppppppinione.
04-03-2020, 10:19
Bel lavoro. Lo devo fare anche io
04-03-2020, 11:19
barca in VTR madieri 4 cm legno rivestito di resina, per rimostranze rivolgersi a Jeanneau smalto Stoppani interior paint al cloro caucciù spero di avere il benestare di Bullo altrimenti non ci dormo la notte
04-03-2020, 13:11
Le pitture a base di cloro caucciù non sono smalti ma pitture di fondo. Quando non si sa cosa dare si da una pittura al cloro caucciù che si aggrappa dapertutto, si stende col pennello senza ripassarci di sopra col pennello come si fa con lo smalto che va lavorato col pennello sempre obliquo lavorando di polso. I madieri da 4 cm. in legno rivestiti con fasciatura di vtr vanno bene, di solito usano degli omega in termanto più larghi. Sui perni in acciaio ci va un primer epossidico per metalli e poi puoi darci il cloro caucciù
04-03-2020, 13:55
la sentina sporca mi fa schifo. Inoltre, peli residuio di cibo, intasano il filtro della poma e la succhiarola. E' prevenzione tenerla pulita.
Complimenti, dalle immagini è un bel lavoro.
04-03-2020, 14:23
naturalmente il lavoro va fatto dopo aver risolto tutti gli eventuali problemi di infiltrazione di acqua piovana altrimenti non ha senso
04-03-2020, 15:35
@bullo Ho scritto che ho usato un prodotto Marlin per sentina,quindi reputo che ho fatto bene, cosa ne dici Bullo? Comunque il lavoro l'ho fatto circa 18 anni fa ad oggi non sono andato a fondo.
04-03-2020, 18:54
La Marlin fa pitture buone ma costose, per l'elica è la migliore, Pleser, non so come si scrive.
04-03-2020, 22:16
...più che . ne hai fatto di quella selva di tubi e fili che si vedono nelle foto del "prima"?
04-03-2020, 22:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2020, 22:49 da Francesco.)
ho tolto
- tubi di scarico acqua delle docce perché non facciamo la doccia in bagno - "scarpetta" per pompa automatica - filo conta litri acqua perché è collegato solo all' autoclave ma usiamo il pedale - filo presa accendi sigari di sinistra perché non l'ha mai usato nessuno
06-03-2020, 00:05
(04-03-2020, 18:54)bullo Ha scritto: La Marlin fa pitture buone ma costose, per l'elica è la migliore, Pleser, non so come si scrive.-
03-04-2021, 20:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2021, 22:27 da Francescobissotwo.)
Anche io ho rifatto la sentina , gelcoat paraffinato.
[Immagine: .] La sentina è venuta come nuova, ma si è sporcato di gelcoat i pannello in legno della dinette, sapete come posso fare a toglierlo senza rovinare il legno?
03-04-2021, 21:52
Io ho usato il Damboline della international. Facile da passare e ottimo risultato finale. Ho dato il grigio perché la barca aveva già quel colore e siccome sono pignolo non avrei accettato di avere l'angolino inaccessibile e difficilmente visibile ad occhio nudo, di un colore diverso
