Antenna gps
Ho comprato una antenna gps con uscita NMEA sul sito Aliexpress. Pagata poco, una trentina di euri. Ho chiesto al tecnico di connetterla alla radio Simrad RS 82 che ho a bordo.
Nessun risultato, la radio non importa la posizione GPS.
C'è un modo per capire se questa antenna è" finta"?
A cosa posso collegarla per capire se funziona?
Grazie.
Questi "accoppiamenti low cost" non Piccoletto mai al primo colpo!
La cosa più semplice sarebbe connetterla a un pc per leggere il segnale di uscita o con un programma di navigazione tipo OpenCPN oppure con un progammino idiota che non ricordo esattamente come si chiami (Telnet?) che legge la seriale o simil-seriale.
Hai la possibilità di attaccare l'antenna? Come esce, seriale, usb, coassiale?
Tra colori dei cavi, baud, on-off è un attimo che la radio non legga.
Molto probabilmente il problema è nel settaggio della velocità di comunicazione.
Deve essere uguale tra i due apparati
BornFree
Escono 4 fili, rosso, nero, giallo, verde.
No, escono 5 fili.
Hai un manualette di istruzioni?
(08-04-2020, 13:19)Navax Ha scritto: Escono 4 fili, rosso, nero, giallo, verde.
No, escono 5 fili.
No
No, escono 5 fili.
Dovrebbe essere così, il rosso e il nero sono l'alimentazione, il giallo e il verde l'andata e il ritorno del segnale e la calza, o il 5° filo, è la terra, ora bisogna vedere cosa c'è dall'altra parte cioè dove arriva.
Cioè il segnale in uscita dall'antenna dovrebbe essere tra il blu e la terra (sto andando a memoria, potrei sbagliare di grosso, San IanSolo aiutami tu...)
L'alimentazione è in 12 o in 5V?
Alcune antenne vogliono i 5 V.
Tu cosa gli hai dato?
Davvero non c'è uno straccio di foglietto di istruzioni?
Ma si puo' sapere che GPS e' ? sulla scatola o sull'oggetto ci sara' una sigla e una marca (sia pure cinesi), basterebbe avere il link al sito su cui e' stato acquistato, da li' si potrebbe trovare qualcosa: con la sola sfera di cristallo si ottiene poco... (in particolare perche' in molti di quei prodotti non sono rispettate le regole di colorazione dei fili canoniche nello standard NMEA)
Questo il link chilometrico .
L'oggetto arrivato senza istruzioni, senza marca, da solo in una scatola anonima.
Ho il sospetto che sia fasullo. ,vorrei provarlo, però, prima di buttarlo.
Il.collegamento con la radio lo ha fatto un tecnico Raymarine. Credo bravo.
12 volt
AAY-12V Nautical Receiver RS-232 Protocol Marine Boat Ship GPS Receiver Antenna Module NMEA 0183 4800Bps DIY Connector Plastic B
Model Name: BP-275S
GPS type: Receiver & Antenna
Frequency: GPS L1 SBAS L1 QZSS L1
Channels: 56 Searching Channel
Support Rate: 4800bps to
Con queste informazioni si arriva ai dati del fornitore, il produttore e' l'azienda "BEITIAN" con sede a Shenzhen in Cina e in questo link circa a meta' pagina ci sono i dati dello strumento e la funzione di ciascun filo [hide] . [/hide], per il tecnico dovrebbe essere tutto quanto puo' servire.
@ IanSolo … Chapeau!
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 372 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 248 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.471 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 356 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 639 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 634 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.521 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.162 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.739 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.192 23-10-2024, 07:27
