Help Raymarine C80
Buongiorno a tutti da un pò di tempo lo schermo ha iniziato a dare i numeri, ma ora proprio non si vede. Credo sia un problema del connettore che lo collega alla piastra madre. Mi sà che il connettore essendo lato schermo "incollato", ci sia poco da . mandarlo in assistenza (dove?) immagino costi un botto. Se qualcuno ha avuto problemi simili, come li ha risolti? Sapete se percaso ha una uscita video, in modo che si possa collegare eventualmente un monitor esterno? Grazie a tutti per le info
su youtube c'è il video di un tipo che aggiunge uno spessore sul connettore e risolve, io ho lo stesso identico problema che ogni tanto si ripresenta, penso lo aprirò questi giorni e ci provo [hide]https://youtu.be/dMVkvRbRD0I[/hide]
per effettuare una sistemazione veloce basta prendere lo schermo ai lati con le mani e stringere. Il problema è causato dal connettore dello schermo che con il tempo si allenta
Il problema e' del tutto simile a quello di questa discussione [hide] . [/hide]
A me è la seconda volta che lo fa Smontato ricontrallate tutte le connessioni, pulitina a contatti e ribbon cable e torna come nuovo
Stefano
Anche il mio ha avuto lo stesso problema, il tecnico a cui mi sono affidato mi ha fatto la riparazione con 50 euro, si tratta di un connettore, il problema è noto ai tecnici così come la soluzione
(29-07-2020, 22:06)st00042 Ha scritto: A me è la seconda volta che lo fa Smontato ricontrallate tutte le connessioni, pulitina a contatti e ribbon cable e torna come nuovo
Fatta la stessa operazione 2 giorni fa. Puliti i contatti dei flat cable e premuto il famoso connettore. Plotter del 2004 ed é la prima volta che devo intervenire.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 390 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.047 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.885 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.257 09-11-2017, 18:30
