fanale in testa albero
qualcuno ha sostituito un fanale in testa d'albero come il mio di cui allego foto? vorrei sapere come sono fissate le parti fra di loro e nella vaschetta in foto.allego la foto della parte terminale del fanale che è rimasto in testa albero. inoltre non capisco a cosa serve quella particolare attrezzatura in metallo che ho trovato in testa albero montata da qual[hide][attachment=44467][/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]cuno in passato che doveva avere una funzione specifica. grazie
preciso che la base grigia del fanale è rimasta attaccata su in testa albero. Si è staccata solo la parte superiore. non riesco ad allegare foto scusate. grazie
Ciao,
hai verificato che non sia ancorata con un dado da sotto? Scusa, è banale ma se non è stata saldata avrà un fissaggio meccanico.
La seconda piastra è posticcia, sembrerebbe essere stata messa per sistemarci quel fermo (forse anche per mettere in piano); il fermo poi dovrebbe esser servito per assicurarci qualche antenna o altro terminale.
grazie. tornerò in testa albero per vedere meglio. per la seconda domanda anche io ho pensato che servisse per qualche terminale ma cercavo di capire per cosa esattamente. grazie comunque
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 687 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.978 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.742 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.220 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.299 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.726 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.200 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 19.755 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.293 04-11-2020, 23:50
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.472 12-05-2020, 17:44
