Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
(20-12-2020, 10:18)cactus87 Ha scritto: La barca è un janneau 32.
Ieri ho fatto un passaggio in un negozio della mia città ed effettivamente mi hanno consigliato le t90 oppure un intrecciato semplice, ma vista la poca differenza di costo mi sembravano meglio (e più accattivanti)le gottifredi...
È molto difficile impiombare queste cime con la calza? Sulla barca precedente avevo impiobato le cime d'ormeggio (quelle a treccia senza calza) e vedendo i video online mi sembrava molto piu piu facile impiombare queste con calza...
Il concetto è sempre quello esercitarsi bene osservando uno che sa fare queste cose, un tutorial, e quando sarà possibile un corso apposito. Oltre alla manualità è necessario rispettare le varie misure da inserire nel lavoro perchè ogni tipo di cavo ha le sue che variano anche in funzione del diametro, non si lavora a spanne.
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2020
(20-12-2020, 18:18)fomalhaut Ha scritto: Il concetto è sempre quello esercitarsi bene osservando uno che sa fare queste cose, un tutorial, e quando sarà possibile un corso apposito. Oltre alla manualità è necessario rispettare le varie misure da inserire nel lavoro perchè ogni tipo di cavo ha le sue che variano anche in funzione del diametro, non si lavora a spanne.
Hai qualche link da consigliarmi?
Discussioni: 75
Registrato: Aug 2010
La mia recente esperienza con Marlow è pessima, sto cambiando anche io guardando sia Armare che Gottifredi.
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2014
(05-01-2021, 11:40)Biziotti Ha scritto: La mia recente esperienza con Marlow è pessima, sto cambiando anche io guardando sia Armare che Gottifredi.
Ciao, non so se sto andando contro le regole del forum (nel caso fatemi sapere, così elimino subito il commento), ma hai provato a contattare la ditta Falcord? E' un produttore toscano molto forte nelle cime nautiche. Sto utilizzando le sue cime da alcuni anni, con grande soddisfazione...
Discussioni: 4
11-04-2021, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2021, 22:53 da cactus87.)
Non ho ancora acquistato ma ho studiato un po
Attualmente sono rimaste in lista: Armare ropes e Gottifredi.
Penso che sono due produttori validi e seri. Voi avete avuto esperienze?
Dalle caratteristiche le cime sono pressoché uguali come caratteristiche, le Gottifredi costano leggermente di meno, a pari prestazioni di cima.
Armare pero ha un sito completo e forniscono a prezzi buon un servizio di impiombafure e altri finali di cime veramente vasto e a mio avviso penso sia importante ( causa lavoro non ho tempo per studiare come fare le varie impiombature).
Che ne pensate?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Gottifredi sono LE cime, di solito però si pagano salate, Armare ha un prodotto interessante con tripla calza poliestere - polipropilene - dyneema, hai carichi e prestazioni del dyneema e diametri del poliestere con un po' di peso in meno (importante per le scotte spi e gennaker).
Altri produttori che ho visto qual sul forum (oltre alla già citata Falcord) sono Benvenuti e Treccificio Borri, tra i marchi esteri Lyros, Marlowe e Cousin trestec fanno cime uso nautico.
Per le impiombature, ogni cima ha le sue caratteristiche, se ce le fai una buona idea potrebbe essere di cercare degli spezzoni (fine bobina) di 2-3m a poco per capire con quale te la cavi meglio.
Ovviamente se hai il tempo materiale per procedere con calma e poter fare le tue valutazioni
Discussioni: 4
(12-04-2021, 11:55)clavy Ha scritto: Gottifredi sono LE cime, di solito però si pagano salate, Armare ha un prodotto interessante con tripla calza poliestere - polipropilene - dyneema, hai carichi e prestazioni del dyneema e diametri del poliestere con un po' di peso in meno (importante per le scotte spi e gennaker).
Salve
le cime di Benvenuti si impiombano facilmente la serie AB4 tutto poli in particolare e anche quelle con anima in Dyneema e hanno una buon rapporto qualità/prezzo
Discussioni: 6
(12-04-2021, 18:11)fomalhaut Ha scritto: Salve
Anch'io mi sono trovato bene, peraltro ho visitato l'azienda qualche anno fa e li sentirei perché al tempo mi dicevano che per "mute complete" con Dyneema possono fare produzioni ad hoc su specifica del cliente
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Per i lombardi un produttore valido, disponibile e a prezzi competitivi è Rekord.
Discussioni: 34
Premium Ropes ha una gamma completa e aiuti all' impiombatura
Prima di acquistare, attenzione allo spessore delle cime che devono
lavorare su strozzascotte, stopper, pulegge..
