14-03-2023, 23:48
Ultima soluzione se non si sblocca il cono cambiare la pompa.
Pompa manuale Wc Jabsco
14-03-2023, 23:48
15-03-2023, 08:25
(14-03-2023, 22:42)enio.rossi Ha scritto: Grazie Roberto, grazie Wally. Ma io sono a bottega a Bologna e la barca è a Marina Dorica, vedrò a fine settimana. Ho provato la settimana scorsa, ma anche tenendo ferma con le pinze l'asta non pensavano affatto di svitarsi né il manico né il cono sotto, proverò con qualche liquido. I pezzi di ricambio non li ho, ma penso siano il problema minore, dato che ho visto che Pontemagra li ha da ordinare in offerta a 17,68euri.Pinze e asta non vanno d'accordo. Se righi l'asta le righine ti fottono il nuovo oring in meno di un amen. Sabato dovrei essere anche io a sistemare la barca, magari mi porti il pezzo e ci guardiamo
15-03-2023, 11:17
Grazie di nuovo Roberto. Sabato dovrei essere li ad istallare il nuovo radar, ma troverò il tempo per venirti a trovare. Ciao
16-03-2023, 18:16
se poi utilizzi l acqua dolce invece che l acqua di mare, la pompa e le tubazioni durano 10 anni in piu', l urina fa precipitare il sale e crea delle incrostazioni che Piccoletto inesorabilmente tutte le parti in movimento e intasano i tubi.
07-08-2023, 19:46
mi collego sperando che possa essere utile
acquistate su aliexpress ... poca spesa tanta resa le guarnizioni per la pompa manuale jabsco dopo un pò che metti olio e lavi il wc con detersivi si gonfia e la pompa diventa maledettamente dura . quelle che trovi in rete per la jabsco costano una follia [hide]
08-08-2023, 00:12
sono ot ma i paraolio li hai presi per la pompa acqua (mare girante)?grazie
08-08-2023, 08:55
No...
Sono per la pompa manuale jabsco
08-08-2023, 10:09
grazie
08-08-2023, 11:01
Per mia esperienza il paraolio NBR standard dura meno di un anno (8-10 mesi nel mio caso) poi la molla interna (non inox) letteralmente si sbriciola a contatto con l'acqua di mare.
Sul mercato sarebbe disponibili anche gli equivalenti paraoli con molla inox ma non sono riuscito a trovare qlc disponibile a vendere poche unità. BornFree (07-08-2023, 19:46)lorenzo.picco Ha scritto: mi collego sperando che possa essere utile
08-08-2023, 14:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2023, 14:05 da ginettosub.)
se posso suggerire ......ho letto sul forum che qualcuno ha sostituito la molla con un oring.....
07-11-2023, 22:26
Siete sicuri che la misura interna del paraolio sia da 8mm e non da 7mm?
08-11-2023, 12:09
Io ho seguito le indicazioni di lorenzo.picco e rifunziona tutto perfettamente.
| Discussioni simili | |||||
| Girante pompa acqua sanitaria Ancor | Wally | 3 | 211 |
27-11-2025, 22:54 Ultimo messaggio: Wally |
| Invernaggio motore: pompa acqua di mare | davide brambilla | 41 | 5.828 |
03-10-2025, 18:57 Ultimo messaggio: rob |
| Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? | Pepi | 8 | 686 |
08-09-2025, 23:49 Ultimo messaggio: Pepi |
| Ricambio vaso espansione Jabsco | matteo | 6 | 2.070 |
11-06-2025, 16:43 Ultimo messaggio: matteo |
| Revisione pompa di raffreddamento | Hakuna.Matata | 8 | 1.078 |
16-03-2025, 17:54 Ultimo messaggio: Hakuna.Matata |
| WC Jabsco manuale | Marcora | 5 | 915 |
20-10-2024, 11:13 Ultimo messaggio: rob |
| Pompa acqua con girante in plastica | Wally | 0 | 516 |
29-09-2024, 09:26 Ultimo messaggio: Wally |
| pompa henderson (whale) MK5 | enio.rossi | 1 | 540 |
09-09-2024, 22:05 Ultimo messaggio: maurotss |
| Verso pompa | alessio.pi | 1 | 562 |
25-08-2024, 08:26 Ultimo messaggio: Wally |
| Pompa WC Jabsco non pesca acqua | sarox | 49 | 21.930 |
13-07-2024, 23:08 Ultimo messaggio: Giuly |
