nanni 2.60 he anodo sacrificale dove?
#41
(07-06-2021, 06:20)carloborsani Ha scritto: Urca allora mi mancano 1000 giri e 1kn provo a cambiare l'elica appena possibile.
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Ma il contagiri segna esatto?Fa la prova di accelerare in folle e vedi quanti giri segna.
Ciao, il Contagiri al massimo, sia in folle che in marcia conta 2500 giri.
Velocità massima raggiunta 5.3
Qualcosa non torna.
Oltre tutto non capisco perché ho ripetuto la stessa prova a distanza di uno o due giorni e la pressione dell'olio era diversa. Il secondo giorno era 3,5 anziché 4. Ho controllato ma olio era a livello.
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Secondo me quel contagiri non segna esatto,probabilmente è starato,per la pressione dell'olio forse in questo periodo di caldane può segnare un pò meno. Smiley33Smiley33
Il libretto del motore quanti giri ??
Ciao,
il contagiri potrebbe tranquillamente essere starato però la velocità rilevata con il gps gli da ragione perchè la mia lft è di 6.75m. Ne dovrebbe risultare una velocià massima di 6.1 contro i 5.3 rilevati.
Da libretto da 3000/3600 giri.
Cosa significa potenza intermittente?
Sono sempre più convinto che aveese cambiato elica. Forse per risparmiare sul gasolio. Era genovese! Ahaah.
Ma in caso al motore può far male?
Grazie[Immagine: .][Immagine: .]
SEMPRE GRAZIE !!!
Forse elica sporca oppure non adatta.
(04-06-2021, 22:29)maurotss Ha scritto: Ma la testa del dado è sempre per chiave da 17 ??
Ne ho con chiave da 17 e da 19 ma sempre con lo stesso filetto e intercambiabili, unica seccatura si prende sempre prima la chiave sbagliata, legge di natura!
898989
(19-07-2021, 22:48)maurotss Ha scritto: Forse elica sporca oppure non adatta.
Escluso, è lucida che potevo appenderla in sala. Forse è quello ahah.
(21-07-2021, 00:37)carloborsani Ha scritto: Escluso, è lucida che potevo appenderla in sala. Forse è quello ahah.
Allora ieri sono uscito con la barca ho fatto un paio di prove,
la barca e una Promenade 760 del 1974 con motore Nanni 260 H montato nel 1996 :a 2000 giri KN 5.3/5.4, a 2200 giri KN 5.8/5.9, a 2500 giri KN 6.1,controllando anche con il GPS la velocità era quasi la stessa.
La barca monta elica tripala fissa .
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 473 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 974 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 485 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 717 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.048 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.004 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.095 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.299 28-04-2024, 23:37
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 4.441 06-02-2024, 10:06
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.463 31-01-2024, 12:31
