Ciao a tutti !
Adesso sarebbe un pò presto perché per ora devo ancora finire di costruire la barca, ma mi sto ponendo il problema di come fare a scaricare le acque nere, in luoghi che non sia il mare, anche in assenza di servizio dedicato nel marina.
Ho già installato sotto il letto di una delle cuccette di poppa un serbatoio da circa 25 litri, del tipo piatto (alto 12 cm), lungo 1,5 m. Se facessi come da normativa, il wc potrebbe anche avere la sola pompa manuale, e se volessi potrei non avere nemmeno la pompa maceratrice, tanto verrebbe tutto aspirato dal marina con la loro pompa. Basterebbe solo lo sfiato con filtro ai carboni attivi, la valvola di intercetto tra tazza e serbatoio e l'uscita fuori coperta per l'aspiratore. Stop !
Questa è la configurazione base, che può avere alcune varianti, ma ha troppi limiti, mi pare evidente...
La mia idea è di mettere due pompe una a monte e l'altra a valle del serbatoio.
La prima a monte sarebbe costituita da un kit di conversione da manuale a elettrico della Jabsco, con maceratore, che mi consentirebbe di tornare alla pompa manuale in caso di guasto.
La pompa a valle mi lascia dei dubbi, perché deve avere la forza per scavalcare il dislivello tra il punto più alto della coperta-murata. Potrei mettere una pompa maceratrice, anche a valle del serbatoio, ma devo capire con quali caratteristiche (litri minuto, pressione) e sopratutto, sapendo che vorrei poter scaricare le mie acque nere in una tanica con rotelle per andare comodamente al bagno, come del tipo usato nei campeggi per caravan/roulotte, devo studiare come fare l'innesto di uscita. Questo senza pregiudicare la possibilità di usare anche il servizio del marina. Per questo penso sia sufficiente una valvola a due vie con la quale si possa scegliere se inviare alla pompa del marina o allo scarico per carrello con serbatoio. Chiaramente ci sono dei problemi igienici da superare. Dall'uscita esterna allo scafo, alla tanica con ruote, ci va un tubo, grande almeno quanto quello del WC (38 mm interno), che dovrà avere innesti filettati o a click, per evitare che in un momento di distrazione uno si faccia una "doccia marrone".
Ci sarebbe poi il problema di maneggiare il tubo di raccordo, ma lo si può sempre sciacquare con acqua da qualche parte e metterlo in un sacchetto chiuso prima di stivarlo.
In alternativa potrei anche comprare un serbatoio con istallata una pompa, come questo e montarlo su un carrellino:
[Immagine: .]
In questo caso, aspirerei i liquami dal carrello, e se volessi tramite una batteria montata sul carrello, potrei scaricare nel wc del marina, anzichè rovesciare il serbatoio manualmente (cosa che non mi aggrada).
...del resto in campeggio con la roulotte, ho una cassetta che si sfila e poi si svuota nel WC o in un pozzetto apposito.
Questo mi consentirebbe di evitare di cercare un marina con questo specifico servizio, che difficilmente si trova dappertutto.
Suggerimenti ?
Grazie.
[Immagine: .]
Suggerimenti ?
Grazie.
