Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20
Buon giorno a tutti
dopo aver sistemato, con il vostro aiuto, il timone in legno della barca Jeanneau Flirt (6 metri), vorrei passare a sistemare gli oblò e anche la tappezzeria.
Qui vedete in quale stato sia.
Quindi le questioni che mi si pongono sarebbero:
1. come rimuoverla (dovrebbe essere facile)
2. come rimuovere la colla
3. con cosa sostituirla (tappezzeria? vernice?)
3.a se tappezzeria: come incollarla?
3.b se vernice: quale e come?
Qui si vede la parte interna dove si inserisce nella tuga la sartia destra dell'albero
Qui invece c'è la tappezzeria bassa di[hide]     [/hide] prua
Buondì
inizio a rispondermi da solo, indicando questo vecchio thread:
Poi però i pareri vivi sono graditi, eh! ;-)
C'è un tizio italiano che sul suo canale youtube Sailing Jabuka ha descritto per bene il rifacimento degli interni del suo Fantasia 27 (stesso cantiere, pochi anni dopo).
Magari puoi prendere qualche spunto.
Non so se sia anche un utente del forum.
Scrivo perché magari è utile a qualcuno e anche perché è brutto lasciare lì i post con le domande e non si sa poi come è andata
Ho tolto infine la tappezzeria, rimosso la colla (un lavoraccio infame, specie perché senza corrente ho usato una belin su avvitatore e pure olio di gomito), messo il primer, stesso lo smalto poliuretanico bicomponente semilucido at effetto bucciato della Stoppani.
Risultato: mi accontento come resa, molto bene igienicamente.
Secondo me hai fatto bene, il video citato sul fantasia l avevo visto e mi sembrava molto istruttivo, io facendo una prova dopo aver tolto la colla (senza grattare probabilmente solo con acetone o acquaragia) poi, senza stuccare come hai fatto tu, ho messo dello smalto per termosifoni che sulla murata Dell opera viva ha tenuto molto bene, sulla parte della tuga esposta al sole si è seccato e sgretolato. Se non hai bisogno di coibentare e spartanamente parlando non ti importa Dell estetica perfetta mi sembra preciso Wink
Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
Ps sul video se non ricordo male toglie completamete tutto sottocoperta, un po' più laborioso
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 583 17-08-2024, 13:02
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.469 12-04-2023, 14:31
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.312 19-02-2023, 07:12
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 3.395 20-10-2022, 09:17
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.615 05-10-2022, 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 840 13-08-2022, 12:03
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 15.570 16-05-2022, 10:22
  jeanneau FUN e regolazioni gregorio cascio 0 1.155 16-03-2022, 17:04
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 2.758 13-10-2021, 10:10
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 3.304 12-10-2021, 12:47
