Buonasera a tutti,
problemino relativamente sciocco, ma che non mi spiego.
AIS 700 collegato ad antenna VHF con splitter, il tutto integrato in sistema E-series.
Funziona TUTTO alla perfezione, eccetto un dettaglio: non ricevo il "nome nave" SOLO per le navi/imbarcazioni da diporto (mentre lo ricevo per navi passeggeri, traghetti, pescherecci, persino l'Amerigo Vespucci...).
Tutti gli altri dati (mmsii, sog, cog, cpa, tcpa etc.) li ricevo.
Non si può nenanche pensare che abbia incontrato solo gente che non ha messo il nome nella stringa di output, perchè ho provato con barche di amici che sicuramente la trasmettono, e niente per me.
I tecnici che lo hanno montato sostanzialmente non mi ......
Ci sono diverse pgn (le sentenze nmea2000) che portano i dati "statici" dei transponder di classe B.
È possibile che il problema sia nell'MFD che non sa leggere il pgn che manda l'AIS700. Se hai l'occasione prova con un MFD di nuova generazione (tipo AXIOM).
(04-09-2021, 09:30)pepe1395 Ha scritto: Software del serie E aggiornato? L'ultima versione é la 19.03.
BV!
Grazie, controllerò, ma sono quasi certo che sia vecchio, la barca ce l'ho da due anni e io non l'ho mai aggiornato. Il software come si aggiorna? (scusa la pigrizia, mi risparmieresti la ricerca)
Se leggo bene dalle info di cui alle foto allegate, ho la versione software 3.22. Si tratta di un E-80.
Ho letto la procedura Raymarine per aggiornare, si tratta di scaricare il software su PC, copiarlo su Compact Flash, e poi riversare sul MFD.
Il fatto è che leggo sui forum Raymarine degli warning minacciosi di persone che con l'aggiornamento sono andati in crack, rendendo inutilizzabile l'MFD.
Penserei di rivolgermi all'assistenza Raymarine in loco, che dite?
13-09-2021, 12:52 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2021, 12:53 da pepe1395.)
L’ultima versione è la 5.69, sei molto indietro e proprio sull’Ais ci sono stati, nel tempo, molti miglioramenti. È parecchio che non aggiorno più i serie Classic, ma non ricordo servisse una laurea in Raymarinologia.
Fatti fare un preventivo prima, alcuni riparatori potrebbero essere particolarmente esosi.
