Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina
Salve a tutti, ho da poco comprato e quasi finito di restaurare un alpa dodi, ho trovato questo avvolgifiocco senza canalina, qualcuno di voi l'ha mai visto?
Personalmente non l'ho mai visto, ma le vele hanno i garrocci ?
Si, cercherò di fare una foto anche del circuito drizza/bozzello,magari potrebbe essere d'aiuto
(16-05-2022, 19:17)Paolo5201 Ha scritto: Salve a tutti, ho da poco comprato e quasi finito di restaurare un alpa dodi, ho trovato questo avvolgifiocco senza canalina, qualcuno di voi l'ha mai visto?
I primi avvolgifiocco (anni '70) non avevano canalina e avvolgevano la vela con garrocci attorno al cavo iniziando dalla base (il tamburo) e poi trascinando il resto un po' come gli "avvolgi" per i Code Zero di adesso che, per fortuna, sono privi di garrocci.
Non erano molto salutari per le tele e, giustamente, qualcuno ha pensato di levare i garrocci e mettere la canalina...
32
Daniele
Dovrebbe essere un vecchio Plastimo:
Enrouler Plastimo 709
E' stato sul mercato per poco tempo alla fine degli anni '70
c'era la versione solo avvolgifiocco o la versione completa di doppia canalina.
(Sopra c'era una scritta adesiva con il numero 709 che forse si potrebbe ancora vedere)
32
Io penso di averlo quasi uguale, se guardi nel mio restauro ho chiesto più o meno lo stesso.
Non è un avvolgi fiocco vero e proprio ma serve a tenere la vela mentre manovri, entri in porto, roba così.
Tant'è che per cambiare vela devi "aprire" la vela ed ammainarla normalmente (togliendo ogni garroccio, e mollando la drizza).
Io ce l'ho su una barchetta di 6 metri, il circuito l'ho fatto io perchè, almeno la mia, non aveva un circuito vero e proprio pre impostato, quindi l'ho messo in modo di poter regolare il grasso con la drizza (che si trova all'albero nel mio caso e non è rinviata in pozzetto.
p.s.: non lasciare la vela ingarrocciata ed arrotolata perchè oltre a rovinarsi, non avendo la canalina nella parte alta tende ad aprirsi il labbro perchè non è ben tesa e quindi con il vento si apre e si strappa (esperienza personale).
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.736 08-04-2025, 07:59
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 923 12-11-2024, 13:33
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 982 08-06-2024, 20:59
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.993 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.117 24-02-2024, 09:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.357 24-11-2023, 17:25
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.459 22-09-2023, 17:51
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 4.421 21-03-2023, 01:01
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.997 01-09-2022, 13:16
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 6.585 24-09-2021, 15:34
