Gennaker per dufour 425gl
Buongiorno amici della vela,
qualcuno di voi ha installato un gennaker (on altra vela per andature portanti) per un dufour 425gl?
Sarei interessato a conoscere la configurazione d'installazione sia in testa d'albero sia in prua.
Grazie in anticipo
Una drzza per tirarlo su in testa; una cima per regolare l'angolo di mura "tack"; scotte; e barber sulle scotte.
Per la vela vai dal velaio che ti farà la vela tenendo conto dove viene armata la tack se sulla prua o meglio sul bompresso.434343
Su una barca che uso hanno messo un barra dal musone dell ancora al dritto di prua .
Al musone hanno attaccato un Golfare e li fissano un Rollagen
La vela e' un po' piccola, ma tutto sommato per la crociera fa il suo dovere.
L'importante e' non fidarsi troppo del musone dell' ancora perché e' fatto per reggere carichi verso il basso. Un gennaker tira verso l'alto e di traverso .
Onestamente non sono un amante di questa soluzione, ma piuttosto che niente ...
Le scotte girano su 2 anelli antal murati alle bitte.
Ciao e grazie mille per la risposta.
è qualcosa simile a questa fosto che mi ha inviato un produttore di vele qui in Francia?
(18-03-2024, 10:34)lord Ha scritto: Su una barca che uso hanno messo un barra dal musone dell ancora al dritto di prua .
Io sul mio Dufiur 455 ho fato simile alla foto, solo usando un arridatoio. Poi armo il gennaker su un perno fissato sullo spazio per la seconda ancora il mio musone, e penso anche il tuo, è predisposto per due ancore)
Grazie mille, Riusciresti a mandarmi (quando puoi) una foto?
(18-03-2024, 16:25)lunatico Ha scritto: Io sul mio Dufiur 455 ho fato simile alla foto, solo usando un arridatoio. Poi armo il gennaker su un perno fissato sullo spazio per la seconda ancora il mio musone, e penso anche il tuo, è predisposto per due ancore)
Ecco, io ho fatto così. Sul perno della seconda ancora fisso un bozzello per il punto di mura. Al momento non riesco ad andare a scattare altre foto.
(18-03-2024, 11:19)claudio.labarbera Ha scritto: Ciao e grazie mille per la risposta.
Esatto.
Mio parere ...
Ritengo utile una vela che generi apparente. Che funzioni intorno al traverso . Che si arrotoli bene.
Per me in crocera non serve scendere tantissimo.
(19-03-2024, 09:25)lunatico Ha scritto: Ecco, io ho fatto così. Sul perno della seconda ancora fisso un bozzello per il punto di mura. Al momento non riesco ad andare a scattare altre foto.
Grazie mille, davvero. Se hai la possibilità nei prossimi giorni di fare qualche altra foto sarebbe un gesto molto apprezzato Smile
(19-03-2024, 15:37)lord Ha scritto: Esatto.
Mio parere ...
Grazie mille, ma per fabbricarlo avevi già un disegno fatto da qualcuno?
(20-03-2024, 12:00)claudio.labarbera Ha scritto: Grazie mille, ma per fabbricarlo avevi già un disegno fatto da qualcuno?
La barca e' stata comprata usata.
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL claudio.labarbera 8 548 07-10-2025, 17:29
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.287 03-04-2024, 17:18
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.554 25-11-2023, 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.764 17-04-2023, 17:09
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 12.800 19-12-2019, 14:36
  genoa per dufour 2800 cicciobene 3 2.325 11-04-2019, 21:26
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.311 10-04-2018, 09:22
  Info albero Dufour 40 e 44 kavokcinque 11 4.296 23-10-2016, 15:14
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 3.068 17-06-2016, 18:35
  Polari Dufour 405 GL lord 0 2.387 05-06-2015, 08:09
