Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta
Buongiorno,
ieri per la seconda volta si è staccato il bozzello che regge il lazy bag sulla crocetta.
Attualmente è tenuto su da due rivetti che sono precari, visto che l'anno scorso si è staccato anche l'altro...
Al posto dei rivetti chiedo se potrei mettere un grillo in tessile o altro intorno alla crocetta e li collegare il bozzello, se si come fare in modo che non scivoli verso le estremità?
Perché i rivetti sono precari? Fori allargati? Da quanto? Mettere 2 viti Parker é possibile?
Io ho legato un pezzo di cima ( un metro) alla terza crocetta ed al fondo ho impiombato un bozzello dentro cui passa la cima principale del lazy che si blocca su un piccolo strozzascotte sull'albero.
(20-05-2024, 08:07)Wally Ha scritto: Perché i rivetti sono precari? Fori allargati? Da quanto? Mettere 2 viti Parker é possibile?
precari perchè si sono staccati...
posso metterne due nuovi , il diametro non lo so devo andare su e vedere,
forse erano di alluminio e si sono ossidati e corrosi, se rimango con i rivetti li metto in AISI
Non è una buona idea attaccare i lazy-jack in mezzo alle crocette dove normalmente c'è il ponticello per le bandiere di cortesia.
Devono sostenere il peso della randa e a volte quando si sbaglia tra borose/vang/scotta fanno anche da amantiglio e la crocetta è strutturata per un carico di compressione assiale, non per un carico a flessione.
Finchè si staccano i rivetti dei ponticelli, poco male, ma se questi vengono consolidati e si piega la crocetta, poi son dolori.
Se si vuol proprio attaccare il lazy-jack alla crocetta bisogna farlo alla sua radice, o con un lashing, o con un golfare avvitato ad uno dei perni passanti che tengono in sede la crocetta.
Non è più semplice metterli all'albero?
Chiedo eh perché nel mio è così e mi sembra corretto
Personalmente non farei tirare niente sulle crocette ma metterei 2 bozzelli fissi sull'albero con 4 rivetti in alluminio.
mi avete quasi convinto,
ma se le metto sull'albero poi sono molto stretti ,
non crea problemi quando si issa la randa?
avete qualche immagine...
(20-05-2024, 10:14)Scetti Ha scritto: mi avete quasi convinto,
Si, l' avere il lazy sull' albero ti costringe a prestare attenzione quando alzi la randa; c'è il rischio che le stecche alte interferiscano con le cimette del lazy.
a questo punto chiedo ,
a quale altezza conviene fissarlo rispetto il boma,
per contenere la vela in ammainata e non ostacolare troppo durante la issata?
secondo me come ora è anche troppo in altro sulla seconda crocetta
Su un albero a 2 crocette va bene l'attacco sulla seconda crocetta.
Se non vuoi fare dei fori sull'albero, puoi predisporre uno spezzone di scalzato da 1.5/2.0 mt. circa con due asole impiombate alle estremità, fai un parlato alla radice di una crocetta, poi lo passi davanti all'albero e fai un parlato sull'altra crocetta, regoli il tutto in modo che i parlati siano vicini all'albero, le due asole siano alla stessa altezza e attacchi i bozzellini alle asole.
Fatto !!
In alternativa puoi impiombare alle estremità due anelli a scorrimento, così eviti anche i bozzellini.
(20-05-2024, 12:33)albert Ha scritto: Su un albero a 2 crocette va bene l'attacco sulla seconda crocetta.
Fatto !!
Esattamente quello che ho . il carico meccanico sulla radice della crocetta è un infinitesimo delle forze in gioco !!!!
Fatto !!
grazie Albert,
mi piace come soluzione ...
Scalzato da 6 poliestere va bene o meglio da 8
(21-05-2024, 07:27)Scetti Ha scritto: grazie Albert,
Scalzato in dyneema da 6 oppure se in poliestere meglio da 8, non tanto per il carico, ma perchè con i raggi UV il poliestere si degrada più in fretta.
Molti attacchi li fanno con uno stroppo scalzato che si mette sulle crocette, nelle barche nuove che preparavo con il lazy bag venivano anche due stroppi con delle impiombature e si mettevano sulle crocette alte a circa 30 cm dal centro, feci cosi' anche con la mia barca anni fa e sono ancora su.
fatto tutto come suggerito da albert, mi sembra venuto un ottimo lavoro,
unica differenza non ho messo i bozzelli , ma gli anelli di scorrimento in alluminio.
Puoi mettere qualche foto? Bv
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 879 09-09-2025, 11:43
  crocetta che si muove marcot 2 294 07-09-2025, 17:49
  Individuare bozzello violino BornFree 3 466 01-09-2025, 08:25
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.653 24-04-2024, 15:37
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.695 21-02-2024, 10:03
  Lazy bag cmv88 0 985 23-11-2023, 19:54
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.210 20-07-2023, 17:28
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.646 04-07-2023, 18:39
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.363 08-04-2023, 21:54
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 6.544 05-04-2023, 11:25
