Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare???
Ho letto con molto interesse la guida di Andros sul frigo (Isotherm 2009K) e provvederò subito ad aumentare lo scambio d'aria del vano del compressore. Il poverino è in uno sportellino a terra sotto il forno/fornello. Noi abbiamo preso la barca usata un paio di anni fa (Elan 36 del '98) e non avevo mai fatto caso al corretto funzionamento del frigo. Ultimamente ho occupato la cabina di prua e mi accorgo che il compressore lavora veramente tanto, la prima sera che arriviamo mi sembra che lavori tutta notte e al mattino ancora non è freddo Smiley33 Ho pensato che forse è anche un po' scarico, ma trovare qualcuno che lo possa caricare in questo periodo è più o meno come trovare il graal... In rete ho trovato questo kit, per auto, ma che usa lo stesso gas (R134a come da etichetta sul compressore). Pensate che possa usarlo? Almeno per tamponare fino a fine estate... [hide]./[/hide] Grazie per ogni suggerimento che potrete darmi
Solitamente queste bombolette che potrebbero anche andar bene per un rabbocco parziale NON contengono R134a ma un gas compatibile. Calcola 2 cose:
1) di gas nel frigorifero ce ne va veramente poco, parliamo di circa 30/50/70 grammi TOTALI a seconda degli impianti,
2) solitamente questi gas sostitutivi sono infiammabili, ma vista la quantità esigua non dovrebbero generare problemi.
Quindi, a parte che l'attacco blu che vedo in foto mi sembra quello di bassa pressione per automobile (tipo a scatto mentre a te serve un raccordo femmina da 1/4"), manda gas veramente a microdosi per evitare l'effetto overcharge... Ricapitolando: per la cifra potresti provare, solitamente se manca gas: o gela sul tubo di alta pressione, il piccolo, o non congela bene tutta la piastra interna. Se hai uno di questi casi la carica è scarsa ma con quella bomboletta non hai il tubo adatto.
Ps leggevo dell'effetto sigillante del contenuto della . i capillari così piccoli io eviterei! Su Internet trovi delle bombolette di gas R134a da circa 7/800 grammi (un'esagerazione per te ma è il taglio più piccolo) che alcuni vendono anche a privati senza patentino se dichiari di usarlo su veicoli mobili (auto/camper/barche). Costano però almeno il doppio e ti servono sempre i tubi...
Se prendi un kit come questo [hide].[/hide] troverai l'attacco giusto per il tuo frigo (simile alla valvola dei pneumatici da auto)
Grazie ad endrambi per i consigli. Eviterò di comperare il prodotto per auto e darò una possibilità al kit consigliato da BornFree.
Tieni comunque presente che appena acceso il frigo impiega almeno 24 ore per andare a regime
Perdona l'ignoranza, ma il frigo è così piccolo... 24h???
Uso da tempo le ricariche easyklima, sia su auto che camper che barche. Ottime.
Sì, perché deve raffreddare non tanto la sua cubatura ma tutto quello con cui è stato riempito.
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.673 30-09-2023, 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.945 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 43.484 05-04-2023, 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 2.959 27-03-2023, 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.108 09-10-2022, 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.196 21-06-2022, 20:15
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 2.528 01-06-2022, 08:21
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 3.667 01-09-2021, 20:56
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.499 17-07-2021, 09:29
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 7.971 21-03-2021, 20:47
