Cavo stop arresto motore
Ho una Elan 33.1 monta un motore Yanmar 2GM20 18cv, la mia domanda è questa:
ho il cavo arresto motore in pozzetto quasi bloccato, devo scendere sotto coperta per spegnere il motore, ho notato che il cavo d'acciaio oltre ad essere molto lungo si è anche piegato, questo rende il funzionamento quasi impossibile, infatti non permette lo scorrimento del cavo nella sua stessa guaina, posso secondo voi, accorciare il cavo d'acciaio e risistemare la testa dello stesso fissandolo sul motore? o devo sostituirlo totalmente? Grazie per le eventuali risposte
Piano A: Prova Piano B: compra nuovo, se A non funziona Senza foto e misure è veggenza
Una guaina e un cavo nuovo costano un'inezia, metti il nuovo della giusta misura e per decenni sei a posto
Sul mio Perkins qualche precedente possessore, o un suo meccanico, ha fatto una cosa che ritengo furba, probabilmente perchè per posizione difficile o perchè ha usato un generico cavo senza attacco specifico sulla leva, ha tagliato cavo vecchio, lasciando la parte attaccata alla leva,a occhiometro saranno ca. 10/15 cm di cavo vecchio libero senza guaina. Ha messo lato opposto la guaina con cavo generico sostituito, che arriva al suo punto di fermo, e poi con un morsettino da bicicletta ha pinzato insieme i 2 cavi che quindi erano paralleli uno che arrivava in un senso e l' altro all' opposto. Diventano molto pratiche eventuali regolazioni in quanto basta svitare e riavvitare il morsetto bloccando i cavi nella giusta tensione, e non devi andare a maneggiare in caso di problemi alla leva che si trova scomoda in mezzo alla pompa iniezione. Per l' accesso che ho io in posizione relativamente molto comoda. Sarebbe ancora più comoda se pesassi una ventina di kg in meno, ma fa niente. Mi sono spiegato? bho!
Ok tutto fatto, ho smontato il cavo sfilato dalla guaina, accorciato e ri infilato tutto ok si spegne che una delizia. Grazie a gutti x i consigli.
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.890 20-04-2021, 19:26
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.509 05-02-2021, 19:29
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 2.181 20-10-2020, 18:57
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.398 08-02-2020, 23:15
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.467 27-09-2019, 15:41
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 6.132 31-08-2019, 12:38
Star Idee in barca - Cavo Vhf Rigommato orteip 12 3.538 18-12-2018, 18:56
  Cavo acciaio trapezio HC16 MarcoHC16 1 1.635 11-07-2018, 15:44
  Occhio impiombato con redancia su cavo piano per ormeggio pol.bob 27 7.206 28-02-2018, 15:09
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.867 06-02-2018, 20:06
